реле включают вентиляторы а на реле идет команда с ЭБУ
ЭБУ получает сигнал с датчиков
28.05.11 реле включают вентиляторы а на реле идет команда с ЭБУ
28.05.11 Вот бы схему и описание поподробней. При какой температуре и через какие реле. У меня почему-то постоянно вращается один правый, и не могу найти причину.
28.05.11 Tugrin: В том то и хитрость.Вентилятора два, реле три,а датчик температуры охлаждающей жидкости один.Вот бы схему и описание поподробней. При какой температуре включается первый вент.,при какой второй и через какие реле. У меня почему-то постоянно вращается один правый,и не могу найти причину.
включи кондер, завращаются оба
28.05.11 Конечно же я включал конд-ер, всё то же, а мотор левый исправен, напрямую от акк. вращается. Вот такие "пирожки с котятами". Спасибо за участие...
28.05.11
to Tugrin: А в чем собственно проблема? ЭБУ не дает команду на ключение второго вентилятора? Значит нет такой необходимости - температура не достаточная.
29.05.11 А проблема в том, что правый вент. вращается постоянно даже на холодном моторе, а левый никогда. А должны вращаться оба при включении конд-ра, как правильно подметил Dimon-811. Реле проверял исправны.
29.05.11
to Tugrin: там не в ЭБУ проблемма
правый крутит постоянно- проверь рэлюшку на предмет залипания!
левый не крутит значит нет сигнала на ЭБУ , может обрыв где или контакта нет
22.05.12
23.05.12 Messir: двигателей GA14DE и GA16DE:
надо для QG18 если в тему, а данное выше ваще не в тему
24.05.12 Мудродед: вращается постоянно даже на холодном моторе
Это как уже было сказано выше обрыв цепи датчика. Ну и наверняка обрыв на второй вентилятор.
24.05.12 vitalliy: Это как уже было сказано выше обрыв цепи датчика. Ну и наверняка обрыв на второй вентилятор.
Спасибо. Давно со всем разобрался. Причина была в неисправном термостате и, как верно подмечено, обрыве цепи одного из эл. моторов.
Авто (модер)
Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2164
В инструкциях почти ничего об этом не сказано. Спасибо...
