to Condor33: Они как в цильндры то заглянули?? Олимпусом?
Двигатель QG18
27.05.11
27.05.11 Эндоскопом, через свечные отверстия...
27.05.11 А как "умер" катализатор? Как это выражалось? У меня такой же движок и тоже ест. Пока 600 гр/1000. Я тоже задумывался по катализатор, но вот думаю, надо ли его выбивать...
27.05.11 в выхи просто пропала динамика.
до 60 нормально, потом туже и туже, после 80 просто машина встает, при этом обороты растут.
она едет, но набирает очень медлленно, при обгоне на кик-даун реакции нет...
если обычно резкое ускорение, то тут она как ехала, так и едет, только обороты подскакивают и рев...
чтобы определить, на нейтрали можно нажать резко газ сильно, если слышен металический звон, катализатору как мне сказали - пипец...
27.05.11
to Condor33: Помимо колец есть много причин почему "ОНА не едет". Читайте темы из раздела "Автосервис" или в FAQ. УДАЧИ.
27.05.11 Она уже едет, но масло уходит как бензин...
27.05.11
to Condor33: Тогда делайте замеры и принимайте решение о ремонте. Может все-таки достаточно просто сменить колечки и МСК(без точения вала и хонинговки).
27.05.11 А пробег какой? интересно просто, мне кажется эндоскопом хон плохо видно будет, я когда мотор вскрыл свой то тоже не сразу увидел
27.05.11 и выбивка катализатора и жор масла связан тем что машина просто стала переть, более связи не вижу
27.05.11 to Dimon-811:
Наверняка такая же фигня как у нас, и ничего нового и сложного. На СТО возможно хотели на "бабки" раскрутить человека. УДАЧИ.
27.05.11 так ему предложили мотор махнуть чем капиталить
27.05.11
to Dimon-811: Конечно, они же не дураки. Не точеный - на точеный заменить,да еще и денюжку хапнуть. А потом в его моторе колечки заменят и другому пропедалят.
27.05.11 Condor33: слышен металический звон
Это цепь может лязгать об успокоитель. Слышал у себя такое, если на 1 или 2й скорости до 4-4,5 тыс.об. раскрутить.
27.05.11 Condor33: в выхи просто пропала динамика.
Катализатору и так уже ППЦ,раз жор масла есть то его однозначно выбивай(
А он точно есть???),а заодно еще ДК(от 2110) готовь на замену. УДАЧИ.
27.05.11 Пробег сейчас по одометру 85000, мой пробег 25000 за 9 месяцев
сколько реальный неизвестно
Dimon-811:
27.05.11 Не, это совершенно разные звуки...
не думаю что можно спутать...
alexio:
27.05.11
to Condor33: Судя по пробегу авто должно быть в очень хорошем виде. Есть много способов сделать вывод об авто. Потертости,блеск где не надо и наоборот нет где надо и т.д., т.е. не только мотор и кпп, а еще всякие другие признаки длительной эксплуатации.
У меня вот тоже 80000,и хозяин 3 и что. Краска(кузов) блестит,в салоне все как новое и т.д.. А вот
масло жрет(пъет) как ЛОШАДЬ,почти 1л на 1000км. Правда и манера езды ........(люди говорят страшно ехать). УДАЧИ.
27.05.11
to Condor33: тут продают
27.05.11
to Condor33: Буду банален и краток.
Выворачивайте свечи и смотрите какие они. Есть ли масло на резбе, есть ли закоксованные отложения на электродах?
30.05.11 Всем спасибо, за советы и ответы!
Сегодня вскрыли голову (в другом сервисе), цилиндры и поршни в нормальном состоянии и послужат еще не мало, точить ничего не надо. Чему я естественно несказанно рад.
Если кому-то понадобиться двигатель, рекомендую зарегиться на ферио и оставить запрос.
Мне за 3 дня накидали с 10 предложений цены очень сильно разнятся от 28000 до 50000
и Главное!!!
На Англичанку не берите японский мотор - не подойдет, как мне сказали.
Condor33
С нами с 27.05.11
Всего сообщений: 7
Всем Привет!
Являюсь владельцем Алмеры N16 1,8 AT 2004 UK
Vашину брал чуть менее года назад, и по неопытности не смотрел в цилиндры. Машинка вскоре стала подъедать масло и вот на днях у меня умер катализатор.
После его выбивки, машина просто стала драть масло! вчера проехав 400 км, ушло 1,5 литра ((((
Машина на приколе
Заранее извиняюсь если неверная терминология, но я человек достаточно далекий от ковыряния в авто, но учиться надо.
В сервисе сказали, что капиталить двигатель не целесообразно, т.к. не просто кольца и маслосъемные, а надо точить (сказали "хонов нет" в цилиндрах). Делать по уму очень дорого, и проще поискать контрактный мотор.
Подскажите, как быть ?
или где искать контрактный двигатель? и как не нарваться на убитый.
Заранее спасибо!
