Спасибо. Перемещаю в FAQ.
Разборка-сборка коробки МКПП
24.05.11
24.05.11 Оно же тут от первоисточника
и
25.05.11 Коробка с Almera N15 1.4(GA14)
xekxek
эксперт раздела «Трансмиссия» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
04.07.11
05.07.11 - спасибо! Это очень пригодится. После всех процедур отпишусь что и как было. Попробую фотоотчет сделать, если получится.
xekxek
С нами с 06.02.11
05.07.11 yrishinec: Попробую фотоотчет сделать, если получится.
Если не получится дай знать,покажу как фото на форум кидать.
Удачи!
05.07.11 ок) обращусь
08.07.12 пятая скорость пропала когда включаешь немного едеть потом хрустит такое ощющение что не довключаеться подскажите что можно сделать!
05.01.13 Пару фоток пропало. Не мешало бы подправить.
На днях ремонтировал свою коробку. Вот думаю сюда отчет закинуть или отдельной темой? уже выложил.
09.06.14 Всем доброго времени суток!
Однако и мне предстоит ремонт коробки.
Замена комплекта сцепления положительного результата не дала. Шум на нейтрали и на 1/2 передаче на остался.
Судя по прочитанному, нужна замена подшипников первичного вала.
Если можно напишите список того, что нужно заказать.
В книге, которой пользуюсь 2 варианта МКПП (RS5F70A/RS5F30A). Какая их них устанавливается с двигателем QG18?
10.07.14 подскажите плиз что будет если на машину с дигателем 1.4 поставить кпп с 1.6
29.06.15 Всем привет.Подскажите а есть ли смысл перебирать или лучше купить бу
29.06.15
29.06.15 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
xekxek
С нами с 06.02.11
Итак, сразу скажу снимать коробку не просто, всмысле не потому что замудренно, а потому что физически не просто именно ее стащить! Снять рычаги вытащить шрусы и т.п. - ерунда. Вся проблема случается в прикипевших направляющих,их 2-е.необходимо брызнуть ведешкой и спустя немного времени для того чтобы откисла,через деревянный брусок и молоточком очень окуратно сдернуть МКПП. Это самое муторное и выматывающее!
Ну ладно, теперь к фотоотчету!
Итак, кладем коробку на привалочную поверхность
Вскрываем ее:
с другой стороны:
Снимаем ось вилок (осторожно пружинка внизу), снимаем вилки передач (осторожно не потеряйте демпфера. они на каждой вилке). Откручиваем устройство выбора передач и снимаем ее вместе с вилкой 1-2 передачи. Устройство выбора передач зацеплено за шестерню заднего хода приподнимаем шестерню и снимаем устройство.
Извлекаем сборку вторичного вала.. сборку главной передачи не трогал, т.к. не мешала.
Откручиваем 3 болта крепления фланца подшипника перв. вала, третий находится под шестерней ЗХ
Очень желательно иметь Г-образный ключик 6-конечную звездочку под №40).
После рукой первичный вал(после шестерню ЗХ) вытащить скорее всего не удастся, поэтому как написано в посте о разборке КПП, стукнем пару за по валу со стороны сцепления. Сразу выходит! Сразу же замечаем как установлена шестерня ЗХ,т.к. она не симметрична. Все!
Вот подшипник:
Берем съемник (можно для ВАЗа) снимаем подшипник.
Напрессовываем новый(не забыв смазать трансмиссионкой вал и подшипник). Можно трубу, (Будьте аккуратны что бы внутренний диаметр трубки был больше чем диаметр вала, ну что бы совпадал с диаметром внутреннего кольца подшипника)
После меняем сальник первичного вала.
Выковырять старый сальник. Смазать и поставить новый. На новый сальник положить старый сальник и очень аккуратно забивать молоточком по кругу. Так же поступить и с сальником левого шруса!
Собираем в обратном порядке. Очень внимательно обратите внимание на устройстве выбора передач. Потому что можно собрать не правильно!
Это устройство состоит из трех пластин выбора передач (1-отвечает за 1-2 передачу, 2-за 3-4 передачи, последняя (немного замудренная) за 5-ю и заднюю передачи). Внизу этих пластин есть проушинка в которой должен находиться кулачен выбора передач. Просто нужно все пластины поставить что бы этот кулачек мог свободно ходить в этих проушинах (собственно говоря это нейтралка и есть! Пошевелив тягу влево вправо услышите знакомый звук нейтралки (т.е. постукивания когда ручку выбора передач дергаем в салоне )) Проверить можно подергав тягу выбора передач. Только аккуратно если устройство не закреплено и вы решите проверить то оно может сбиться, уйти в сторону.
Демпферы удобнее будет одевать если их мазнуть тугоплавкой смазкой и сунуть на место в вилку.
Одеваем все вилки. вставляем ось с пружинкой.
Проверяем! Одеваем картер КПП промазав герметиком!
Собственно и все!Удачи!
