Колесо правое в плюсе то есть примерно так выглядит \ - |
Делается ли развал-схождение задних колес?
04.02.14
04.02.14 Nissan Global: Развалщики мне терли, что возможно там что то с чашкой
так у тебя похоже не схождения нет а развал нарушен, на иномарках он не регулируемый
по этому они предложили дыры переделать в стойке
04.02.14 luzer: так у тебя похоже не схождения нет а развал нарушен
Ну да, он говорил, что на иномарках типа не регулируется (но не на всех ) а на отечественных можно регулировать. Ну а раз развал нарушен, то из за чего?
04.02.14 Nissan Global: Развалщики мне терли, что возможно там что то с чашкой,
похоже правда что то с чашкой, бывают случаи когда их даже вырывает
04.02.14 Nissan Global: Ну а раз развал нарушен, то из за чего?
Теперь понял что речь о развале. Ищи карту кузова и сверяй у кузовщиков все точки. Или чашка уехала или еще чего.
Nissan Global: напильником проточить оба отверстие овалом (где крепится стойка к кулаку), вроде бы так я понял.
Правильно понял. Как на ВАЗах станет регулируемый. Есть еще и опоры тюнинговые, у них по верху регулируется. Но напильник в разы дешевле всех, даже лучших, вариантов. Еще и болты восьмерочные посмотри тогда, они эксцентричные.
04.02.14 Nissan Global: . Ну а раз развал нарушен, то из за чего?
ну и еще вариант подкину, что б спалось хорошо
может быть разбито посадочное место ступичного подшипника в кулаке, проверить легко, надо двумя руками пошатать колесо ,упершись при этом ногами в низ колеса
04.02.14 vitalliy: Или чашка уехала или еще чего.
Вот и развалщик говорил что возможно из за чашки. Короче опять в кузове дело, ну как так то, если геометрию мерили и сказали что всё в допусках. В другом сервисе точно уже не буду на стапель ставить больно разорительная эта проверка.
vitalliy: Правильно понял. Как на ВАЗах станет регулируемый. Есть еще и опоры тюнинговые, у них по верху регулируется. Но напильник в разы дешевле всех, даже лучших, вариантов. Еще и болты восьмерочные посмотри тогда, они эксцентричные.
Ну пусть даже если я все это сделаю, пусть машину перестанет вести в сторону, что же получается, значит как придет хана стойке, новую опять надо будет так же дрочить, и так все время.
04.02.14 luzer: может быть разбито посадочное место ступичного подшипника в кулаке, проверить легко, надо двумя руками пошатать колесо ,упершись при этом ногами в низ колеса
Пройденный вариант, тем более кулаки менялись в сборе со ступицей
04.02.14 Nissan Global: Короче опять в кузове дело, ну как так то, если геометрию мерили и сказали что всё в допусках.
Да не факт что все проверили, кинули основные точки и сказали гуд. Все возможно...
04.02.14 vitalliy: Да не факт что все проверили, кинули основные точки и сказали гуд.
Согласен, там возни как я понял много, да и моего личного присутствия не было, привез им утром машину а вечером забрал, и кто их знает, может вообще и не глядели, сам виноват.
04.02.14
to szacarenko: Развал.
Nissan Global: там возни как я понял много
да, очень немало.
04.02.14 szacarenko: Так все таки развал или схождение? Тянет машину обычно из-за схождения. Тогда стойка тут не причем.
Веришь, я сам вообще не пойму в чем дело. Для меня эти сходы-развалы трудно понять. Но приблизительно понимаю так, что развал у меня правого колеса положительный (+) т.е правое колёсико стоит так \ и по этому со слов развалщика он и не может востановить его в норму, т. е крутит там вертит а колесо все ровно так ложится...
04.02.14
to Nissan Global: Развал это когда колеса стоят скажем так домиком / \ если смотреть на авто спереди-сзади. Схождение это прямолинейная колея по которой едет авто.
04.02.14 А с другой стороны я с тобой согласен что из за развала особо те тянет машину нежели из за схождения
04.02.14 vitalliy: Развал это когда колеса стоят скажем так домиком / \
Ну да это вроде бы минусовой развал
05.02.14 Короче я запутался. Еще раз поеду к развальщикам через неделю и все распрошу, что у меня там.
05.02.14
to Nissan Global: Они уже забудут к тому времени))))
05.02.14 Nissan Global: тянет машину нежели из за схождения
Тянет тянет...
05.02.14 vitalliy: Они уже забудут к тому времени
Блин, наверняка ты прав. Сам мастер меня то запомнил, это точно, а что у меня там с этими схождениями это он точно забыл. Ну что же поделать придется опять тогда на стендт
05.02.14
to Nissan Global: Летом по износу резины можно рассмотреть, правда резину жалко. При кривом схождении кромку сильно жрет, при развале меньше и плавнее.
Nissan Global
С нами с 02.04.12
Всего сообщений: 223
Всем доброго времени! Подскажите, кто знает, делается ли развал-схождение задних колес на ниссан альмера н16? Просто в одном сервисе сказали что он не производится на данной модели, а в другом что без проблем все отрегулируют.
