Нет импульса ga16 на форсунках
03.12.18
Помогите пожалуйста поставил ДВС ga 16 нет импульса на форсунки. Но если налить бензин в воздухан машина запускается прекрасно. подскажите где искать.
трамблер 7 пинов может там что не так?
03.12.18
Avtoklinika: поставил ДВС ga 16
А стоял какой??
нет импуса на форсунки
А плюс на их разъёмах есть??
04.12.18
Плюс есть нет импульса
04.12.18
Стоял карбюратор 12 клапанный.поставил ga 16 с косой и компьютером.топливо есть насос работает а вот импульс отсутствует.
04.12.18
to Avtoklinika: с датчика коленвала и с датчика распредвала сигналы идут ?
Челябинск www.avto74.com
04.12.18
Все в трамблёре, больше ни каких датчиков нет. Трамблёр 2n300.
04.12.18
Если "компьютером" вы называете блок управления двигателем, то ищите почему импульсы нужной полярности и амплитуды с трамблёра не доходят до этого блока. ЭБУ открывает форсунки руководствуясь этими импульсами.
Возможно, что-то не по штатной схеме движка подключили, или блок управления с дефектом, или вообще он не от этого движка.
04.12.18
Спасибо огромное буду пробовать звонить провода. Мне электрик говорит что проблема в трамблере. но хз буду пробовать. спасибо
04.12.18
Проблема в том что Электрик не подключил диагностический разъем.
04.12.18
Avtoklinika: Мне электрик говорит что проблема в трамблере. #
Такое тоже возможно, если импульсы с трамблёра (как уже писал) малой амплитуды или не той формы.
06.12.18
А может быть причина что у меня не стоит тахометр,может там что-то не связано в качестве может через тахометр что-то завязано с импульсом.Все же пишут что сначала тахометр дёргался а потом машина глохнет?может все причина в тахометре
06.12.18
Avtoklinika: Все же пишут что сначала тахометр дёргался а потом машина глохнет?может #
Тахометр дёргается когда пропадают импульсы зажигания.(естественно глохнет)
Он по ним определяет обороты движка. Но у вас же она принудительно (читать коренной пост) заводится, значит импульсы зажигания и искра есть.
Всё же, думается, проблема в блоке управления. Движок поставили какого года выпуска??
Может та машина (с которой его сняли) была с иммобилайзером. Блок прошили, но неудачно.
07.12.18
Avtoklinika: Но если налить бензин в воздухан машина запускается прекрасно. #
Хрень какая))) Надо сразу тротила туда чтоб побольше и подальше запускалась Это ж надо до такого додуматься...
07.12.18
Авто (модер): Может та машина (с которой его сняли) была с иммобилайзером. Блок прошили, но неудачно. #
Именно, только с точностью до наоборот. Пули и Санки без иммо, а Альмеровские GAшки и их ЭБУ требуют своего блока иммо. Косу может он и поставил, а блока иммо там нет. Но тогда чек должен мигать, если не отключен.
07.12.18
Коса стоит только на двигатель в салоне нету пока буду искать
07.12.18
И щиток приборов думаю тоже нужен
07.12.18
Двигатель не знаю от чего у меня у знакомого такой же стоит на сани 97года но у него ЭБУ другие с другим номером
07.12.18
vitalliy: Хрень какая))) Надо сразу тротила туда чтоб побольше и подальше запускалась Это ж надо до такого додуматься...
Себе в попу тротила напихай собака нездоровая
07.12.18
vitalliy: наоборот. Пули и Санки без иммо, а Альмеровские GAшки и их ЭБУ требуют своего блока иммо. Косу #
Никаких "наоборотов". Речь как раз о том движке, что ему продали, и с какой он машины, и какой к нему ЭБУ "приделали", сам цухер теперь знает. Сказать они могут всё что угодно.
07.12.18
Хочу купить камутатор попробую может излечится
07.12.18
Avtoklinika: Хочу купить камутатор попробую может излечится #
Если "коммутатором" называете блок управления двигателем, то желание правильное, но нужно учесть все нюансы.
Так и я про то же твержу.
Участники клуба оставили сообщений: 45343
Последний зарегистрированный участник клуба: Ivankisliy
