eremey: Нет плюса на предохранители 14 и 16 -
Напряжение на эти предохранители поступает через контакты реле. Смотреть схему ↓ прозванивайте все предохранители и проверьте это реле.
10.11.18 eremey: Нет плюса на предохранители 14 и 16 -
10.11.18 Спасибо! Уже нашел это реле, причина именно в нем!
10.11.18 eremey: Спасибо! Уже нашел это реле, причина именно в нем!
Прозвоните все предохранители, если это реле рабочее, а нет питания на его катушке.
Оно может подаваться через другой пред
eremey
С нами с 10.11.18
Всего сообщений: 2
Добрый день!
Перестал работать мотор печки. Альмера 2001 года, 1.5 бензин. Сам моторчик проверял напрямую - крутит, резистор проверял обрыва нет. Тумблер переключения скоростей печки (он у меня механический) тоже работает.
Разбирал, чистил и прозванивал контактную группу на замке, все в норме. Нет плюса на предохранители 14 и 16 - подкинул на них плюс напрямую с аккумулятора, все заработало, все четыре скорости работают. Может ли быть обрыв в самом блоке предохранителей?
