to Роман 37:
Возможно щётки стартера износились до предела и начали "подвисать". Втягивающее реле питается через сам стартер, нет тока через стартер и реле не сработает.
10.10.18
to Роман 37:
16.10.18 Всё просто. К стартеру подходит тоненький питающий проводок. Соединение, мама-папа. Зачистить контакт.
16.10.18 Влад-51: Зачистить контакт.
Такое тоже возможно. Как вариант, принимается.
16.10.18
16.10.18 Simbirk: Может правда щетки?
Если "щётки" то долго такое продолжаться не может, стартер вскоре умрёт совсем.
В вашем случае нужно начинать "плясать" от замка зажигания и далее по цепи.
19.10.18
19.10.18 Ksilver70: залезая случайно немного сдвинул селектор коробки( визуально сразу и не заметишь)
Всё бывает, но "сдвинуть случайно" рычаг селектора из парковочного положения до того чтобы разомкнулись контакты блокировки стартера, нереально.
Для этого эти самые контакты электромудуля селектора должны быть на полном издохе.
20.10.18 стартер то работал то не работал , поменял щетки- все нормально , советую не тянуть с заменой щеток , сгорит коллектор , придется менять стартер. кат. номер
Роман 37
С нами с 03.10.18
Всего сообщений: 5
Вышел с работы хотел ехать, а машина не заводится. Зажигание работает поворот ключа на стартер и тишина. Бензонасос качает реле щёлкает.
На следующий день с толкача завелась и стартер сразу закрутился. Подскажите что может быть, акб новый.
