комплектация люкс
Не работает блок управления климатом
03.09.18
04.09.18 to олегатор111:
Похоже, не приходит один из плюсов на блок. Предохранители проверяли и каким образом?? Визуальная проверка часто врёт.
Работоспособность предохранителей легко проверить не вытаскивая их из гнёзд - прозвонив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой?
Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит предохранитель умер.
04.09.18
Звонили тестером все хорошо) Нашёл пост на форуме 2011г те-же симптомы у альки. Автор пишет заменил манитор и все гуд!!! НЕ было обмена данными. Но неужели этот ламповый моник такие процессы лопатит???
олегатор111
С нами с 03.09.18
Всего сообщений: 3
Всем привет!
Не работает блок управления климатом. менял блок управления блок печки результат ноль! на мониторе горит только температура за бортом и сколько осталось топливо до заправки.
