Khamzat: ошибка датчика коленвала P0335. ошибка выдает 49 раз на приборе но при этом у меня ЧЕК не горит что есть не исправность!
На Ниссанах при подобных проблемах с ДПКВ чек может не гореть. Меняйте датчик, или как минимум снимите и очистите от мет. опилок его "головку".
меняли цепь шестерни успакаитель короче весь комплект ГРМ. меняли его 20 тыс км назад. заказывал с ЯПОНИИ оригинал.
А сейчас цепь в каком состоянии?? Вылет штока натяжителя смотрели??
17.05.18
Khamzat
С нами с 16.05.18
Всего сообщений: 4
Всем привет! проблемма такая.
Завожу машину она глохнет, завожу опять и немного держу педаль газа нажатой и через пару секунд отпускаю педаль газа. Машину всю трясет очень жестко. когда мотор прогрет полностью то машина так же трясется но уже меньше. сделали диагностику сказали ошибка датчика коленвала P0335. ошибка выдает 49 раз на приборе но при этом у меня ЧЕК не горит что есть не исправность! сказали попробовать заменить датчик детонации так как он может тянуть эту ошибку с коленвала. при 120-140 кмч машина иногда как будто пинается или как будто ее кто то тянет назад и резко отпускает. и с 1 на вторую передачу идет большой промежуток.
ТРЯСЕТ ЕЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО. НО КОГДА Я ПРОЕДУ 50 КИЛОМЕТРОВ НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ, А ПОТОМ НА СВЕТОФОРЕ ОСТАНАВЛЮСЬ МАШИНА РАБОТАЕТ РОВНО, НИЧЕГО НЕ ДЕРГАЕТСЯ НЕ ТРЯСЕТСЯ. А ПОТОМ ОПЯТЬ ПО НОВОЙ НАЧИНАЕТСЯ КОГДА ЕДУ НО УЖЕ С ОСТАНОВКАМИ.
