Viktoriya_18: Подкуривали проводами другую машину.
После этого могут быть проблемы, и с ЭБУ, и с монтажным блоком, и с иммобилайзером. Да с чем угодно. Начните с прозвонки предохранителей.
Индикатор иммо моргает постоянно!
Если индикатор иммо не гаснет, гонять движок стартером бесполезно.
18.04.18
Viktoriya 18
С нами с 18.04.18
Всего сообщений: 1
Ниссан альмера н16! Подкуривали проводами другую машину. После чего альмера поработала ещё минут 15, заглушила, забыла закрыть окно, включаю зажигание, ноль эмоций на стеклоподъемник, пытаюсь завести, не заводится, реле щёлкают, бензонасос качает, фары, приборка, магнитола... все работает, стартер не крутит.
Индикатор иммо моргает постоянно! Пробовали скидывать клеммы, замыкать, ждали сутки без АКБ, снимали чистили Контакты иммо. Пробовали замыкать стартер напрямую, отверткой, крутит, но не заводит и даже не схватывает. Как будто что то блокирует двигатель. предохранители под капотом и в салоне целые.
Повторюсь, стеклоподъемник не закрывает и не открывает! Сигналка штатная, коробка механика. Где можно искать причину? Отогнать электрикам нет возможности
