to сергей062: p1320 - это пропуски зажигания в каком либо из цилиндров. Если катушки и свечи новые - значит где-то плохой контакт.
Nissan Bluebird ошибка р1320
27.11.17
28.11.17 Спасибо, но оказалось разное сопротивление катушек зажигания на вторичной обмотке, новая 1.4 мОм и б.у 4.0 мОм
28.11.17
to сергей062: Ну собственно все правильно вам контроллер ошибку выбрасывал. Он нащупал какую-то проблему по зажиганию. Вы молодец, что смогли сами разобраться. Спасибо, что сообщили причину. Возможно это кому-то поможет в последствии с решением подобной проблемы.
сергей062
Ездит на: Nissan Primera
С нами с 26.11.17
nissan bluebird 1999 г.в двигатель qg18de. Затроил двигатель, заменил свечи ngk и катушки зажигания новые nap nsdi-2001e загорелся чек, поставил на первый цилиндр (б.у целую) катушку чек погас, но при рабочей температуре время от времени чек загорается ошибка р1320 двигатель не троит, работает ровно.
