Ниска: Дизель 2,2. Очень тяжелый запуск. Горит чек. Может кто подскажет выход?
Напрашивается вопрос, а при чём здесь "мозги"?? Диагностика выявила??
26.11.17 Ниска: Дизель 2,2. Очень тяжелый запуск. Горит чек. Может кто подскажет выход?
27.11.17 На диагнностике не был
Всё началось после смены АБ. До этого было норм.
28.11.17 Ниска: Всё началось после смены АБ. До этого было норм.
Значит сами "навтыкали" в блок управления ошибок, неправильным подключением, если "АБ" это аккумулятор. Делайте диагностику.
28.11.17
01.12.17 Сделали диагностику. ЭБУ "не видит" топливного насоса.
Перепрошили ЭБУ, после повторного включения зажигания то же самое повторилось
01.12.17 Ниска: Перепрошили ЭБУ, после повторного включения зажигания то же самое повторилось
Естественно. Причину-то не устранили.
02.12.17 В чем она может скрываться?
02.12.17
02.12.17 Ниска: или блок управления на ТНВД?
А у вас он там есть?? Судя по году выпуска, его там быть не должно.
А если тнвд менялся, то и будут проблемы с "мозгами" и иммобилайзером.
02.12.17 Двигатель YD22DDTi. Он там есть и насос не менялся.
28.12.17
to Ниска: С проблемой разобрался? У меня был тяжёлый пуск. Стартер еле проворачивал.
Причиной оказались щётки стартера. При пуске двигателя напряжение на АКБ не должно падать ниже 11 вольт.
29.12.17 Да. ЭБУ накрылось. флеш память. купил новый
29.12.17 Ниска: Всё началось после смены АБ. До этого было норм. ЭБУ накрылось. флеш память. купил новый
ЭБУ вышло из строя в результате замены аккумулятора?? И не путали полярность??
29.12.17
29.12.17
29.12.17
30.12.17 Ниска: А мне, что досталось то досталось. Пришлось раскошелиться на ЭБУ
Так бы и написали, при открытии темы. История эксплуатации "пепелаца" неизвестна.
Не было бы этого ощущения какого-то "ёжика в тумане".
30.12.17
15.01.18
to Ниска: У меня моя уже 8 лет резвая. Главное не "запускать" и не давать чинить раздолбаям. Удачи.
Ниска
С нами с 26.11.17
Всего сообщений: 13
