Бензонасос ? Зажигание ? Система газораспределения ? Лампы габаритов и стопарей ?
Все работает ?
Посторонние звуки в двигателе есть ?
19.09.17 Бензонасос ? Зажигание ? Система газораспределения ? Лампы габаритов и стопарей ?
Все работает ?
19.09.17 vlad_m: Бензонасос ? Зажигание ?
vlad_m: Лампы габаритов и стопарей ?
На это чек не отреагирует. Можно отмести.
Avess3: завелась еле еле, и загорелся Check ingen
Самодиагностика!!! И номер ошибки в студию.
19.09.17 Всё работает как часики, не троит, не пердит.
19.09.17
to vitalliy: Чек может прийти за компанию... И вопросы необходимо задать, чтобы было от чего отталкиваться в рассуждениях.
to Avess3:
Действительно. Есть "ЧЕК" - значит есть ошибка. Сделайте самодиагностику и сообщите код ошибки. Что-то будет более-менее понятно куда копать.
25.09.17 Ошибка показала - датчик коленвала, не правельно работает.
26.09.17 Avess3: датчик коленвала
Проверить датчик для начала. Ну а потом вылет штока натяжителя смотреть.
27.09.17 Датчик коленвала поменяли и всё работает как надо.
Всем спасибо!
10.10.17 как сделать самодиагностику, у меня алька 2005 рестайл 1.5
10.10.17 alexcerd: как сделать самодиагностику, у меня алька 2005 рестайл 1.5
Все темы здесь ↓
18.10.17 всем привет ! чтоб не плодить темы задам вопрос сдесь! машина стала дергаться при удержании газа в одном положении, то есть , при разгоне динамика плавная , если газ держать на месте начинаются рывки, кто что скажет по этому поводу (альмера 2005 год рестаил 1.5 обьем)
Добавлено через 3 минут(ы):
и еще , какие симптому у забитого катализатора, есть ли вероятность исправного катализатора после 150 тыщ ?
18.10.17 alexcerd: при разгоне динамика плавная , если газ держать на месте начинаются рывки,
Причин таких рывков навалом. Одна из них, износ потенциометров в датчиках педали. (только как пример)
Катализатор можно угробить и за 500 км, суррогатной заправкой. Мой и после двухсот тысяч пробега был в весьма приличном состоянии.
Avess3
С нами с 11.09.17
Всего сообщений: 5
Такая история. Еду по трассе,и вдруг почувствовал тычок,как будто нажал на тормоз, но всё нормально, проехал ещё км 50, заехал на заправку, заглушил машину. через минут десять завожу, не заводиться, с пятой попытки завелась еле еле, и загорелся Check ingen , выезжаю на трассу , жму на газ, появился провал,а в горку, вообще еле едит. Может кто знает что случилось. Спасибо
Автомат 1.8
