ruban689: на что грешить подскажите
На датчик коленвала, проводку к нему и контакты в разъёме.
03.08.17 ruban689: на что грешить подскажите
03.08.17 ruban689: Чек не горит
Вот диагностика и покажет.
03.08.17 Сегодня за полдня проблем никаких. Найду норм диагностику отпишусь.
Добавлено через 106 минут(ы):
Датчик распредвала показала диагностика. Поменял. До этого на горячую заводилась и сразу глохла . И также перед светофорами передачу выбиваешь и мотор глох или обороты сильно проседали.
При этом диагностика ничего не показывала.Сейчас после замены датчика все норм!!
03.08.17 ruban689: При этом диагностика ничего не показывала.Сейчас после замены датчика все норм!!
А на Альмере самодиагностика довольно грубовата, по мелочам не "паникует".
Но, лично мне, это нравится. Меньше ложных ошибок.
04.08.17 Продолжает глохнуть на горячую и когда переключаешь на нейтраль. Т.е. не держит холостой ход когда прогреется.
По сканеру ошибок нет. Куда копать
04.08.17
to ruban689:
(как вариант) Поискать место подсоса постороннего воздуха во впуск. Компрессия в норме, давно проверяли??
04.08.17 Добавлено через 1 минут(ы):
05.08.17 ruban689: Может клапан холостого хода..?
Если заслонка электронная, (без тросика) то нет там никаких "клапанов" и регуляторов, если обычная, может.
Иногда достаточно заслонку просто грамотно промыть.
05.08.17 Авто(дед): Если заслонка электронная
2002 год.
05.08.17 vitalliy: 2002 год.
Да, знаю, что с 3-го, мне важнее диалог поддержать.
05.08.17
ruban689
С нами с 02.06.17
Всего сообщений: 13
На ходу сначала пару раз дернулась потом вообще заглохла. При этом стрелка тахометра творила что попало. Через минут пять с десятой попытки завелась.
Чек не горит тяга не пропала дополнительных шумов в моторе нет (цепь оригинал свежая). Авто Альмера 2002г qg1590 л.с. на что грешить подскажите
