После замены блока двигателя не заводится
02.05.18
02.05.18 Sander2009it: Но у меня все ещё замороченней
Тогда опишите подробнее в чём суть.
03.05.18
to Авто(дед): А суть вот в чем: двигатель заменен с 1.5 рестайл на дорестайл 1.8. Он естественно не завелся с отсутствием искры. Методом тыка выяснилось, что она заводится при перевернутом ДПРВ на 180 градусов и вытащенном ДПКВ, но работает ужасно. Теперь получается, необходимо заварить лишние отверстия, из просторов я уже понял, что заваривать нужно два, а не одно(я так понял последние). Осталось придумать что делать с ГБЦ и как заставить все это дело работать нормально
03.05.18 Sander2009it: Теперь получается, необходимо заварить лишние отверстия, из просторов я уже понял, что заваривать нужно два, а не одно(я так понял последние).
Да, получается так. Семнадцатые, если смотреть по приведённой картинке. Только не отверстия, а прорези.
03.05.18
to Авто(дед): Ну да, прорези. Осталось только понять логику работы по ДПРВ. Я так понимаю, что метки на звезде на выпуске, это зеркальное отображение сигнального диска на на впуске(у рестайла), поэтому переворот датчика на 180 градусов помогает. Но опять же, насколько это будет правильным, пока не понятно и действительно работоспособным. Потому что, я смотрю что при подобной проблеме, с отключеным ДПКВ у людей двигатель работает ровно и ездит, но отсутствует динамика. В моем же случае, она дай бог, работает на двух цилиндрах
03.05.18 Sander2009it: отключеным ДПКВ у людей двигатель работает ровно и ездит, но отсутствует динамика.
Ровно, но в аварийном режиме, потому и нет "динамики".
У автора темы после заварки лишних прорезей, всё "запахало" штатно.
03.05.18
to Авто(дед): Ну вот, а у меня на двух цилиндрах только и то, только если ДПРВ перевернуть на 180 градусов, если нормально поставить, вообще не заводиться и искры нет
03.05.18 Sander2009it: ДПРВ перевернуть на 180 градусов,
У Альмеры есть такая "мулька", когда даже два новых дпкв и дпрв, но разных производителей, не "дружат" друг с другом. Нужно ещё этот момент проработать.
03.05.18
to Авто(дед): Хм, ДПКВ на старом моторе менял, работали, брал оригинал, года два назад. Надо посмотреть будет сегодня. Я вообще к тому, отличается ли сигнал который датчик читает у рестайла с впуска и дорестайла с выпуска
Tentravoiiii
С нами с 28.06.17
Всего сообщений: 10
После замены блока двигателя не могу завести ниссан альмера 2003г 1.8 б
