ruban689: Загорелся датчик масла.
Датчик может загореться только вместе с машиной. Тьфу-тьфу. Заголовок поправил.
Находится возле м.фильтра. Проверить давление масла можно обычным манометром, завёрнутым через переходник вместо датчика.
02.06.17 ruban689: Загорелся датчик масла.
02.06.17 А проверить цепь датчика перемкнув провод на массу. Если лампочка заСИЯЕТ))), то неисправен датчик.
02.06.17 vitalliy: А проверить цепь датчика перемкнув провод на массу. Если лампочка заСИЯЕТ))), то неисправен датчик.
Это когда лампа Не горит вовсе, а у него, как раз горит.
02.06.17 Авто(дед): а у него, как раз горит.
Точно! Сорри. Тогда КЗ проводки или датчик. Снять разъем и вся проверка.
02.06.17 vitalliy: Снять разъем и вся проверка.
Не вся. А если давление масла пропало напрочь?
Только промером реального давления можно душу успокоить.
02.06.17 Авто(дед): Не вся. А если давление масла пропало напрочь?
Вероятность двух неисправностей в одной цепи ничтожно мала, хоть такая вероятность и имеется. НО..... на Альмере стало бы слышно по пытающейся выпрыгнуть из движка цепи.
02.06.17 vitalliy: Вероятность двух неисправностей в одной цепи ничтожно мала,
Вероятность от которой движок реально заклинит, нельзя назвать ничтожно малой.
02.06.17
02.06.17 Авто(дед): Вероятность от которой движок реально заклинит, нельзя назвать ничтожно малой.
Альмеровские не заклинит, ибо оборвет цепь быстрей.
Но перед этим будет грохот и не услышать его сложно)))
02.06.17
03.06.17
03.06.17 ruban689: Посторонних шумов нет. ruban689: Маслонасос под замену
Неправильный диагноз.
03.06.17 ruban689: Маслонасос под замену
Торопиться не надо. Давление сначала промерить, (если реально занижено) стоит проверить редукционный клапан, может его заклинило в открытом положении, или пружина лопнула.
И только тогда стоит грешить на маслонасос.
03.06.17
03.06.17 ruban689: почему неправельный диагноз.
Потому что коротит проводка или убит датчик.
04.08.17
ruban689
С нами с 02.06.17
Всего сообщений: 13
Загорелся датчик масла. Как проверить его исправность и где он находится. Уровень масла в норме
