Zorge: главное жрёт масло по 200-300 мл. на 30-40 км.
Возможно прокладку вентиляции картера забыли заменить или, вообще, поставить.
Про это есть темы здесь ↓
03.05.17 Zorge: главное жрёт масло по 200-300 мл. на 30-40 км.
03.05.17 Zorge: При запуске на холодную из выхлопной трубы идёт белый дым
И что? Сильно мешает? Если антифриз, то ГБЦ снова снимать...
Zorge: жрёт масло по 200-300 мл. на 30-40 км
Прокладку вентиляции менять надо было.
03.05.17
to vitalliy:
to Авто(дед):
Ещё один симптом. когда открываешь крышку куда масло лить, от туда при запуске двигателя бьёт маслом
03.05.17 Zorge: от туда при запуске двигателя бьёт маслом
Ну если полезет пиво, то уже хуже будет...
03.05.17 Zorge: Ещё один симптом.
Это точно симптом, но уже не авто. Цепь кидает масло на повороте, это нормально.
03.05.17
to Тииимур: Там с таким глухим хлопком, как будто под сильным давлением. И бампер над выхлопной трубой в маслянном налете.
03.05.17
to Zorge:
Давление в картере может быть повышеным, отсюда и масло "прёт во все дыры" и расход такой.
Проверяйте систему вентиляции, клапан, прокладку, (о которой была речь выше) патрубки.
hooper
С нами с 14.02.17
Всего сообщений: 4
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: В августе 2016 не уследил за уровнем масла, и движок QG18 показал мне кулачек дружбы (пробег 160т). Всю осень и зиму машина простояла на улице. В апреле 2017 купил б/у блок с разборки и установили в сервисе (голова осталась от моего старого движка).
Так же поменяли прокладку гбц, маслосъемные колпачки. Сначала не было искры и горел чек. заказал 2 датчика колен. распред вала, но не менял, так как. пока они шли чек погас и машина стала заводится без проблем, но с перевернутым на 180 градусов старым датчиком (хотел поменять и цепь, но обороты не скачут, двигатель тянет отлично). Теперь после длительного детального вступления перейду к сути проблемы.
При запуске на холодную из выхлопной трубы идёт белый дым ( несколько секунд и потом пропадает) на 1 и 2 скорости машину стало подергивать и самое главное жрёт масло по 200-300 мл. на 30-40 км. Пока не езжу очень боюсь. Прошу вас о помощи, может кто нибудь с этим сталкивался
