fatix: сдернул разьем с датчика и машина завелась и работает без датчика как положено!
Ничего подобного, это аварийный режим. Датчики положений меняются парой и только на оригинал, ибо заменители 50х50.
23.04.17 fatix: сдернул разьем с датчика и машина завелась и работает без датчика как положено!
23.04.17 Ув.vitalliy!!!Ваш ответ не понятен!!!!"ничего подобного"-ЧЕГО???Я же расписал что называется для "первоклашек"!!!Дабы знающим людям на форуме было проще понять мою проблему и подсказать.!!!Какой "аварийный режим"???Читайте выше!Ваша теория...пустая,при этом,ничего в себе не несёт.Поведение двигателя мной описано.Простите если что то не так сказал.
23.04.17
to fatix:
Вы не вправе оценивать комментарий эксперта, да ещё в таком тоне. Вправе, принять его или игнорировать.
Форум судит о неполадке только по вашему описанию. К вам тоже можно легко примотаться.
to fatix: при диагностике показывает, что-проблема с трансмиссией-неисправен датчик распреда.
Как это понимать??
23.04.17 fatix: Ваш ответ не понятен!!!!"ничего подобного"-ЧЕГО???Я же расписал что называется для "первоклашек"!!!
А вроде тоже по русски написал, что с отключенным датчиком двигатель работает в аварийном режиме. Можете так поездить, с расходом 20л. на 100км.
fatix: Ваша теория...пустая,при этом,ничего в себе не несёт.
Я не вывожу теорий, а констатирую факт.
23.04.17 Авто(дед): Как это понимать??
Да все просто. Человек сам не понимает о чем речь. Номер ошибки хотелось бы, ибо датчик положения ( и то никак не рапр. вала) ставился только в вариатор, а Альмеры этим не страдают.
25.04.17 Номер ошибки Р0340.Подозрение(мое мнение)-вытянулась и перескочила цепь...
Добавлено через 2 минут(ы):
А датчик распредвала на моей стоит...однако.Хоть и не вариатор.
Никого обидеть не было и в мыслях.Возможно не поняли друг-друга.Извините еще раз в таком случае!
25.04.17 fatix: А датчик распредвала на моей стоит...однако.Хоть и не вариатор.
Он на всех Альмерах стоит, не заморачивайтесь и внимательнее прочитывайте посты.
Речь была только о том, чтобы вы не путали ГРМ с трансмиссией. И усё.
Чтоб перескочила, это вряд ли, а вот что вытянулась, это запросто.
25.04.17 Авто(дед): не путали ГРМ с трансмиссией. И усё.
Угу, типа того))) Нужно называть вещи своими именами.
fatix: Номер ошибки Р0340.Подозрение(мое мнение)-вытянулась
Снять осциллограмму и все будет понятно.
fatix
С нами с 03.04.14
Всего сообщений: 28
Здравствуйте форумчане!Подскажите плз. в чем причина.Стала плохо заводится на"холодную",точнее не заводится вовсе-схватывает и все. Загорается "чек" при диагностике показывает,что-проблема с трансмиссией-неисправен датчик распреда.Заказал новый,с новым незаводится совсем(возможно прислали фуфло),но вот в чем фишка-помучавшись со старым,сдернул разьем с датчика и машина завелась и работает без датчика как положено!Прогревшись-заводится с датчиком как и положено,но стоит ей остыть...опять затык-не заводится!!!
