ТТэшник: но даже со снятым главным тормоза не отошли,
Отверните прокачной штуцер на каком-то из цилиндров и сразу станет ясно, давление не спадает в системе, или позакисали все поршни в цилиндрах суппортов.
03.04.17 ТТэшник: но даже со снятым главным тормоза не отошли,
08.04.17
to Авто(дед): спасибо за ответ. причину нашел. заклинивший правый задний ручник. из-за того что он связан с гидравликой зажатие шло на все 4 колеса. разобрать не понял как но смазали расшарошили и все заработало))
09.04.17 Дабы развеять миф расписанный выше:
Это механизм привода толкателя ручного тормоза.
А это поршень и справа сам толкатель.
P.S. Немного инфы: привод ручного тормоза приводится в действие механическим путем тросиками и элементами на фото. Т.е. когда поршень прижимает колодки, т.е. выдвигается из цилиндра, то по известным законам физики давление в тормозной системе снижается.
09.04.17 Спасибо, профессор, только пож. без грубых намёков и оскоблений.
09.04.17
to Авто(дед): Пусть будет "миф", там не было оскорблений в общем-то. Просто иногда поражают выводы людей далеких от темы обсуждения, но тем не менее уверенно навязывающих свою убежденность и заблуждения другим.
Ошибаются все кто что-то делает, но...
09.04.17 vitalliy: Просто иногда поражают выводы людей далеких от темы обсуждения,
Человеку, как, собственно и человечеству, свойственно заблуждаться, приходится смириться с реальностью.
Теперь назад к теме. Устройство, то что на картинке, если каждые три года не делать профилактику, закисает в 99% случаев. В моём тоже были закисшие оба.
15.04.17 Была такая же проблема на задних тормозных, из-за ржавчины на поршнях и закиси не уходило назад и были зажаты колодки. Подскажите перебрал их перед зимой, но пока не купил пружинки для возврата рычага, есть ли у них аналоги?
ТТэшник
С нами с 03.04.17
у меня ниссан альмера N16 2000 года,
все четыре дисковые тормоза. при замене резины обратил внимание что нет наката на всех четырех колесах, горит значек ABS, диагностика показала ошибку левого переднего датчика, прозвон показал что датчик рабочий, снять почистить не удалось(прикипел).
сняли главный, думали в нем причина, но даже со снятым главным тормоза не отошли, сам главный в норме. разбирали левое переднее(тормоза) все работает, направляющие не заклинены, все что надо работает)), причину так и не выявили!
что ещё смотреть? от чего копать?
