RikiRLis: где находится концевик на включение света в багажнике хетча
В замке.
RikiRLis: летом все работало, если перемерзло то где искать?ЗЫ на лобовое все работает
Зачем искать? Достаточно прогреть автомобиль в теплом гараже.
18.02.17 RikiRLis: где находится концевик на включение света в багажнике хетча
В замке.
18.02.17 vitalliy: В замке.
плохо, а у Вас нет случайно схем на хэтч?
18.02.17
RikiRLis: если перемерзло то где искать?ЗЫ на лобовое все работает
Перемерзает и ломается трубка чаще на переходе (гофре) между кузовом и пятой дверью. В моём случае, пришлось заменить на силиконовую.
19.02.17
to Авто(дед): а не помните ли какого диаметра там трубка?
19.02.17
to RikiRLis:
6 -8 мм. Вытащите из пазов резинку и всё будет на виду.
20.02.17
to Авто(дед): а если менять всю магистраль? сильно тяжело?
20.02.17
20.02.17
to vitalliy: лопнула прям на изгибе,видать когда при -24 багажник открывал, сама трубка уже дебелая
20.02.17
20.02.17 RikiRLis: to vitalliy: лопнула прям на изгибе,видать когда при -24 багажник открывал, сама трубка уже дебелая
Точно так. Именно на морозе и ломаются. Сам пластик трубки подсох, плюс мороз и лёд внутри..
20.02.17 RikiRLis: to Авто(дед): а если менять всю магистраль? сильно тяжело?
Всю менять не обязательно, достаточно заменить повреждённый кусок. Лучше на силиконовую.
21.02.17 Авто(дед): Всю менять не обязательно, достаточно заменить повреждённый кусок. Лучше на силиконовую.
у меня лопнула прямо по середине гофры, пока вставил гильзу для сращивания проводов что бы поступала омывайка
RikiRLis
С нами с 24.12.16
Всего сообщений: 20
Добрый день, подскажите по такому вопросу, у меня альмера Н16Е, где находится концевик на включение света в багажнике хетча. Так же не подается омывайка на заднее стекло при передвижении переключателя, хотя слышно что моторчик работает, летом все работало, если перемерзло то где искать?ЗЫ на лобовое все работает
