Не, не подойдет. Там другая система управления сдвигом фаз и еще чета. Прошивку менять тоже придется.
Подойдет ли гбц от движка 1.5 на блок 1.8 ?
20.02.17
20.02.17 Zorge: Подойдет ли гбц от QG15 для блока QG18?
Разные диаметры цилиндров и разные распред. валы.
Профессионал: Там другая система управления сдвигом фаз и еще чета. Прошивку менять тоже придется.
И чем же она другая? Прошивку чего менять то? Другие диаметры и степень открытия клапанов в ЭБУ прописывать?
20.02.17 Нужно смотреть визуально на головы. Если они внешне одинаковые - подойдет. Есть несколько модификация этих моторов. В некоторых модификациях они пересекаются.
Колено тоже одинаковое (если что).
hooper
С нами с 14.02.17
Всего сообщений: 4
Стуканул мотор QG18, купил блок двигателя для этого мотора.
Ищу гбц. в моем городе для этого двигателя гбц нету, но есть для QG15. Подойдет ли гбц от QG15 для блока QG18?
