Перегревается, кипит.
Воздух в системе или прокладка ГБЦ травит.
Да, на пробой прокладки под головкой похоже. Воздух в расш. бачок не гонит ??
Все таки вы правы оказалось прокладка гбц с 3 ого поршня пропускает газы.
to babu855: удачного ремонта.
Спасибо
babu855
С нами с 22.01.17
Всего сообщений: 3
Здравствуйте Друзя, такая загадочная проблема у меня возникла, Nissan Almera Classic 2011, печки начали греть только при высоких оборотах, потом машина стало кипеть, короче поменял термостат, патом помпу, сразу все ремни, антифриз, крышка радиатора, но проблема так и не исчезла иногда термостат открывает иногда нет. Помогите найти проблему.
Заголовок до корректирования - Загадочная проблема
