Непонятки с печкой
18.01.17
18.01.17
to Aleksey_D:
Ещё раз, выгнать воздух из системы охлаждения.
18.01.17 Вчера воздух выгоняли. Без изменений
18.01.17 Неужели так сложно все? Поправить воздуховод и делов то...
19.01.17 Воздуховод который под капотом где-то находится или где?? Если я не ошибаюсь, то при замене радиатора его никто не должен был сбить с его родного места, поправьте, если я ошибаюсь
19.01.17 Aleksey_D: Если я не ошибаюсь, то при замене радиатора его никто не должен был сбить с его родного места, поправьте, если я ошибаюсь
Не ошибаетесь. Ведь вы меняли основной радиатор, охлаждения двигателя, а не радиатор печки??
19.01.17 Совершенно верно менял основной радиатор. А не может ли например быть такая ерунда из за некачественного радиатора???
19.01.17 Aleksey_D: А не может ли например быть такая ерунда из за некачественного радиатора???
Вряд ли. Если конечно в "новом" радиаторе не оказался какой-то посторонний предмет и его забыли удалить.
Возможно проблемы с заслонками перераспределения воздушного потока печки были до замены антифриза, а вы обратили внимание на это только сейчас.
Но прежде чем что-то серьёзное "творить", я ещё раз советую тщательнее погонять воздух из системы, чтобы затем не было обидно, что зря машину "курочили".
19.01.17 спасибо попробую Ваши советы применить
19.01.17
19.01.17 Если бы слетел воздуховод, который идёт к этим косячным дефлекторам, то, когда я выключаю заслонку №4 (через которую идет нормальный поток и горячий воздух), то скорость потока и температура воздуха в заслонке №3 увеличивается. Поэтому мне кажется дело не в этом, не слетело ничего
19.01.17 Воздуховод к дефлекторам слетел!!!
Каюсь. Но за пять лет владения Альмерой, ни разу не приходилось ловить, летающих по салону "воздуховодов". (шутка)
Другое дело, что на дефекты обдува, до той поры, пока не "задубели" ноги или не запотели окна, вряд ли кто обращает внимание.
19.01.17 Aleksey_D: Поэтому мне кажется дело не в этом, не слетело ничего
Ну ладно, пусть дальше кажется
Толькло все эти дефлекторы дуют из одной камеры, а как известно если гдет убыло, то гдет прибыло. Закон однако.
№3 и №4 кстати вообще в один короб вставлены. Может на самих дефлекторах воздух перекрыт?
19.01.17 короче то ли лыжи не едут то ли мне показалось. попытаюсь узнать у знакомых мне владельцев альмер как у них дела обстоят.
19.01.17 Aleksey_D: то ли мне показалось.
Во
Если есть сомнения, то вероятно и так.
19.01.17 звонил знакомому альмероводу, он казал что у него со всех дефлекторов одинаковый поток и температура, но завтра он еще раз уточнит, так как по памяти говорил
19.01.17 Повторюсь.
vitalliy: Может на самих дефлекторах воздух перекрыт?
19.01.17 нет не перекрыт я же написал выше если выключить дефлектор №4 то из дефлектора №3 воздух сильнее и горячее дует. саму заслонку на дефлекторе №3 закрывал и открывал. то есть если №3 закрыт то воздух из него вообще не идёт
Aleksey D
С нами с 15.01.13
Всего сообщений: 10
Здравствуйте уважаемые. Проблемы с печкой на N16 рестайл 2004г. седан 1,5 qg15de МКПП комфорт. При переключении печки в положение обдува в ноги + голова (морда, лицо и ...) то есть если против часовой стрелки то положение регулятора №4 из некоторых воздушных отверстий идёт горячий воздух на хорошей скорости, а из некоторых теплый и на слабой скорости. Фотка в студии. Проводились работы в гаражном сто по замене радиатора, корпуса термостата и крышки радиатора, а также заменена охлаждающая жидкость, вот после этих работ и заметил такую проблему. У кого какие мысли? Заранее всем спасибо за помощь
