to шухер: возможно МАФ дохнет. Может просто обучить ДЗ надо, хотя просто так не сбивается. Ошибки считать сканером, может показать где косяк.
Плавают обороты и глохнет.
09.01.17
09.01.17 диагностику сделали.сказали что не работает цилиндр какойто.!типа катушки надо менять ! я сам поменял но все равно проблема осталась !(что такое МАФ)
09.01.17 шухер: (что такое МАФ)
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
09.01.17 если не ошибаюсь он стоит после фильтра перед дроссельной заслонкой !?
09.01.17
to шухер: да, именно там, в трубе.
09.01.17 спасибо попробую ее .!
13.01.17 все дело было в КЛАПАНе вентиляции картера !!!!
13.01.17
to шухер: с клапаном вентиляции ну ни как не связано.
13.01.17 шухер: все дело было в КЛАПАНе вентиляции картера !!!!
Всё верно.
Если через неисправный клапан на оборотах холостого хода будет подсасывать "воздуха" больше чем это определяется характеристиками исправного клапана, то могут плавать обороты вплоть до нуля.
Я когда подбирал диаметр жиклёра, (который у меня уже пять лет стоит вместо клапана) всё это проверил на практике.
13.01.17 Авто(дед): Если через неисправный клапан на оборотах холостого хода будет подсасывать "воздуха" больше чем это определено характеристиками исправного клапана, то могут плавать обороты вплоть до нуля.
В смысле если из под клапанной крышки будет напрямую подсос?
13.01.17 vitalliy: В смысле если из под клапанной крышки будет напрямую подсос?
Именно так. А могли и просто выдрать рабочий поршенёк клапана, по известному принципу, хрен с ним, сойдёт и так. Встречал и такое.
13.01.17
to Авто(дед): тогда беру свои слова обратно. Просто не сталкивался с сифонящим клапаном. Все чаще забитые...
шухер
С нами с 18.03.16
Всего сообщений: 11
ниссан альмера 2005г 1.8
плавают обороты .после завода нормально но газанешь на паркинге и обороты сначала медленно в норму а потом начинает чуть ли не до нуля прыгать и глохнет !!!или начинаешь ехать и когда тормозишь так же начинают плавать почти до нуля и иногда глохнуть!!! чем дальше тем чаще глохнуть начинает.(свечи поменял .катушки тоже .)
