amigobanderos: Как лечить?
Указать авто и год выпуска.
06.11.13 amigobanderos: Как лечить?
06.11.13
to vitalliy: NISSAN ALMERA 1.5 2001г.
06.11.13
to amigobanderos: Если не сильно врет, то оставить как есть. Если очень напрягает, то открывать люк под сиденьем, вынимать датчик и проверить подключив и двигая поплавок. Они в общем то у всех не точные. Они для информативности больше.
06.11.13 Ситуация вот какая.Заливал 10 литров,проезжал 150 км. Три дня назад на этих же 10 литрах проехал 90км,снова залил 10 проехал 130.Вчера снова 150км.Загорелась лампочка залил 3 литра лампочка не гаснет.
to vitalliy:
07.11.13
to amigobanderos: А датчик то причем тут? Расход топлива может быть разный при разных условиях эксплуатации.
07.11.13
to vitalliy: Почти один и тот же маршрут,одна и таже скорость.Если бензин заливаешь ,то лампочка тухнет,а у меня горит.Вот причем здесь датчик.
08.11.13 amigobanderos: то лампочка тухнет,а у меня горит.
От трех литров может и не гаснуть, вот если не гаснет при полубаке, то есть неисправность.
08.11.13
to szacarenko: Спасибо за совет ,обязательно проведем профилактику.
amigobanderos
С нами с 01.10.13
Всего сообщений: 20
Всем доброго дня суток.Проблема вроде не большая но неприятная.Датчик неправильно показывает количество топлива . Как лечить?
