Извиняюсь забыл,NISSAN ALMERA 2005год.комплектация комфорт.
Горит лампа открытия дверей
06.11.13
06.11.13 szacarenko: подпалил при замыкании блок комфорта.
Очень похоже.
08.11.13 Привет всем.Проблема решена))надо было всего лишь вставить предохранитель освещения салона,без него почему то такой глюк у алмеры.У друга тоже альмера,пробовали так же вытащить предохранитель осв.салона,глюк повторяется.Вывод:все предохранители должны быть на месте и не сгоревшие...
DEX002
Ездит на: Honda Accord
С нами с 26.07.13
Всего сообщений: 13
Добрый вечер всем,помогите пожалуйста.Столкнулся с такой проблемой-менял лампу освещения салона и замкнул по неосторожности...итог сгорел предохранитель,предохранитель заменил взяв, как я тогда подумал обозначенный резерв.Свет появился в салоне все замечательно)))НО...Через минут несколько минут увидел что температура двигателя полезла вверх(двигатель все это время работал)Понял что сделал что то не то...оказывается я вытащил предохранитель №20-контроллер двигателя,он находиться рядом с резервным предохранителем(дело было ночью,из-за этого и ошибся)Вставил туда предохранитель,все ок-включилились вентиляторы температура упала до нормы.Проездил вечер все норм.На следующий день такая картина,завожу машину включаю обогрев заднего стекла,обогрев заработал и загорелась лампа отрыта дверь(все двери закрыты),выключаю обогрев гаснет лампа открытия дверей...и так теперь всегда.ЧТО ДЕЛАТЬ???до этого дня все было нормально в проводку ни куда не лез.
