Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2164
20.05.11
Не секрет, что указатель температуры О.Ж. на Альмере частенько привирает,а у меня просто перестал показывать больше нуля. Вышел из положения поставив отдельный датчик темп.на головку блока, отделил (перерезав дорожку печатной платы в комбинации приборов) управляющую катушку указателя темп.О.Ж.от схемы Альмеры. Запитал новую схему от +замка зажиг. через простейший стабилизатор напряжения 14-9,5 вольт. Работает идеально. Показывает малейшие изменения температуры О.Ж. Затратная часть 150 руб. А так бы пришлось менять блок управленя двигателем, а то и комбинацию приборов.
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
20.05.11
Схема только в уме, сильно заинтересует нарисую.
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
20.05.11
Возле термостата есть два не задействованных сверления с резьбой м8. Закрепил датчик на отрезок алюминиевого уголка через термопасту и далее думаю все ясно.
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
20.05.11
Нет именно датчик. У меня был датчик от Опель-Омега его и поставил. Главное чтобы его сопротивление при рабочей темп. двигателя было около 250ом. А можно и "родной " от Альмеры. Успехов...
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
27.05.12
RomAlm: Зачем менять ЭБУ двигателя, если не работает указатель температуры ОЖ? #
Это предположение, а не аксиома. Лучше, конечно, что-бы вообще ничего не ломалось.
Друзья помогите понять в чем проблема. Ехал по "стиральной доске" заглох двигатель. При этом обратил внимание, что температура ОЖ упала в ноль. Сейчас машина не заводится, и при включении зажигания включаются вентиляторы на радиаторе. Может машина не заводится из-за неработающего исправного датчика температуры ОЖ?
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
28.05.12
Frank77: Друзья помогите понять в чем проблема. Ехал по "стиральной доске" заглох двигатель. При этом обратил внимание, что температура ОЖ упала в ноль. Сейчас машина не заводится, и при включении зажигания включаются вентиляторы на радиаторе. Может машина не заводится из-за неработающего исправного датчика температуры ОЖ? #
Очень похоже на обрыв цепи между датчиком температуры и ЭБУ двигателя.
Авто (модер)
Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
