to misterdjek: Разница в диаметре тормозных дисков (если конечно просто не ошиблись) на одну и ту же модель авто, может зависеть от того установлена ли система АБС на авто или нет. В данном случае диаметр тормозных дисков для одной и той же марки авто с системой АБС и без нее будут отличаться диаметром!!!
Это надо помнить. Удачи!
03.11.13
misterdjek
С нами с 27.10.13
Всего сообщений: 15
Решил поменять диски тормозные, старые уж больно сильно износились, в наличии были с разборки от такой же альки, но когда воткнул один и повернул суппорт оказалось, что они меньше конктретно старых, сравнение показало разницу в сантиметра 3 в диаметре если не больше. По каталогу оригинальные в диаметре должны быть 256,9 -257-258 мм, но мои то больше. Вообщем пишу в чувствах ночью, завтра померю рулеткой те что с разборки и напишу точно, но уж больно большая разница. Может с разборки были не от 16 а от 15 альки где штатный колёса на 14?
