to lesha68: А не пробовал сначала вкл. 1 или 2 , а уже потом заднюю ?
Сцепление
17.05.11
17.05.11 на первой не хрустит?
18.05.11
to lesha68: хрустит только на задний или на остальных тоже ?
18.05.11 Ну да если сначала 1 а потом заднию то не хрустит
18.05.11
to lesha68: если включать не сразу после выжима сцепления а чуть погодя, то хруста не должно быть
вроде писали уже про это
18.05.11 Это просто болезнь Альмер, производитель об этом знает но устранять эту проблему не стал. Рекомендует пользоватся двойным выжимом сцепления. Частенько сам так поступаю. Так что поломкой КПП или сцепления это назвать нельзя. Просто надо свыкнутся с этим и всё. Удачи и не забивайте себе голову этой проблемой.
19.05.11 На Н16 нет минхранизатора на заднюю передачу, поэтому бывает задняя втыкается с треском, косяк жапонских анжинеров, экономили на европейцах.
19.05.11 поправочка,синхронизатора
19.05.11
to lesha68: Тогда просто привыкайте. Это так задумано.
19.05.11
to lesha68: Здравствуйте. Не включайте сразу заднюю после выжима сцепления. Валы не сразу останавливаются и по причине отсутствия синхронизаторов возникает этот звук.
Выжав сцепление подождите пару секунд, а затем включайте.
05.05.14 при трогание с места начинает трясти двигатель с коробкой.и так же при переключение дальнейших передач дёргает как то машину.что такое и из-за чего может быть.машина N16 механика 2001г.
05.05.14
05.05.14 т.е диск менять надо?
lesha68
С нами с 20.10.10
Всего сообщений: 71
Привет всем нужна помощь при включении задней передачи происходит хруст как будто не дожимает сцепление не буксует и прокачку делал может поможет регулировка педалью?
