Осмелюсь заметить, что зазоры в рулевых наконечниках и в шаровых рулевых тяг - нет. При качании рулем их д.б. отчетливо слышно (или не слышно, если исправны).
Скрип в тормозах и брякание в руле
06.05.11
06.05.11 mivesel: Осмелюсь заметить, что зазоры в рулевых наконечниках и в шаровых рулевых тяг - нет.
в идеале естественно нет
06.05.11 mivesel: Осмелюсь заметить, что зазоры в рулевых наконечниках и в шаровых рулевых тяг - нет. При качании рулем их д.б. отчетливо слышно (или не слышно, если исправны).
Все так. Но с неработающим усилителем их не проверяют.
06.05.11 Согласен, как и в любом механизме в рулевом есть определенные зазоры (в пределах допуска). Работающий усилитель должен их выбирать. Но все же звуки в чисто механических соединениях, как то шаровые, рулевые, рулевой кардан от работы или не работы ГУРа, склонен думать, не зависят, ибо с ГУРом как таковым не связаны. При работающем ГУРе следует проверять люфт самой рейки, это да.
06.05.11 Neo_76: из за чего еще может стучать?
я на данный вопрос отвечал, исключив рейку
06.05.11
Когда двигаетль запущен, щелчки гораздо тише, когда резко дергаю рулем из стороны в сторону из нулевого положения, немного постукивает. Если заглушить - щелчки раза в 3 громче! В общем я так понял проблемы могут быть со многим.. Придется рулить в сервис с этими щелчкми. Кстати, при движении по кочкам в рулевом также что то брякает((
06.05.11 Думаю, что если при запущенном двиге стуки тише то это скорее всего рейка...
06.05.11 Лечится только заменой? Или что то с ней можно делать?
07.05.11 Вариантов два: менять или забить. Рейка как таковая-это зацепление шестерня-рейка. Стуки возможны из-за износа либо шестерни, либо рейки, а скорее всего их обеих. А они железные...
07.05.11 Пробег то на машине 57 тыщ. Неужели она уже сдохнуть успела? Подтеков никаких нет. Жидкость в норме..
07.05.11 либо, как уже сказали выше, износ карданчика.
07.05.11 Не паникуйте на сон грядущий, съездите сервис... И потом: до тех пор, когда начнет закусвывать Вы успеете еще столько же проехать.
07.05.11 Neo 76, Вы мне скажите пожалуйста: от Ярославля до Мышкина какое расстояние?
07.05.11 Neo_76: Неужели она уже сдохнуть успела?
Не должна была еще.... Может всего лишь крепление рейки. Было у меня такое, уже морально готовился к замене, но заехал на подъемник и выяснилось что резинка в креплении сдохла и рейка брякала корпусом об хомут.
07.05.11 vitalliy: Может всего лишь крепление рейки
Кстати да, очень возожно!
07.05.11
to vitalliy: Около 100 километров, насколько я помню) В общем съезжу к диагностам - сообщу вам. Хотя вряд ли эти спецы че то выявят..
07.05.11 А к каким спецам, если не секрет? Не в "Спектр"? Ездил я к вашим спектровцам однажды, боле не поеду, на...
07.05.11 Neo_76: to vitalliy: Около 100 километров, насколько я помню) В общем съезжу к диагностам - сообщу вам. Хотя вряд ли эти спецы че то выявят..
Контролируйте лично. Нужно всего лишь подергать саму рейку, рулевые тяги пошатать и т.д.
07.05.11 Если б я в этом еще шарил мальца.) Хотя люфты то обнаружить наверно смогу..
07.05.11 да не, не к официалам. В простой дорогой сервис. Формула.они там еще более менее вроде.. получше гаражей..
Neo 76
С нами с 26.04.11
Всего сообщений: 28
В общем заметил еще пару косяков - при легком нажатии на педаль тормоза, где то под дном что то скрипит.Слышно отчетливо. И при движении по ямам в рулевой колонке что то брякает, как будто внутри что то отвалилось и болтается там. Достало, иномарка мля называется. Также есть сверчок в торпеде. Че посоветуете делать с вышеописанным?
