стоя при работе на холостых если понажимать до упора на педаль сцепления такое же происходит?
Щелчок при начале движения или переключении передачи
02.05.11
02.05.11 нет тока при включении передачи
02.05.11 возможно у вас уже износ диска сцепления - его менять придется
xekxek
эксперт раздела «Эксплуатация» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
02.05.11 поддержую
nissan_brest: возможно у вас уже износ диска сцепления - его менять придется
ослабли пружины на самом диске.
02.05.11
to Anton275: Со всеми согласен,могу уточнить. Это что-то с ведомым диском: или демпферные пружины поломались или сама ступичная часть болтается. Надо бы снять КПП :уточнить(посмотреть) и заменить. Такие "болячки" лучше не затягивать,тем более щелчок прогрессирует. УДАЧИ.
Anton275
С нами с 02.05.11
Всего сообщений: 17
Подскажите что это может быть? Включаешь передача, отпускаешь педаль сцепление и в момент когда от двигателя на КПП передается тяга двигателя, слышен щелчок("дзинь"), со временем такое и на скорости при переключении стало появлятся.
В сервисе сказали, что это работа выжимного и менять его нет смысла.
