Уже давно прислушиваюсь к звуку, когда прогреваю двигатель на холосты оборотах, потом как температура поднимается они проходят. Решил вчера выйти и заснять для того, что бы Вы послушали эти странные щелчки среди тикания... Вроде бы звук как звук, а вот среди всего хорошо прослушивается такие странные щелчки как неравномерные по темпу, на перекос какие то такие... Вот
to k-a-z-a-k-o-f-f: Тоже такое было. Заметил еще зимой. По звуку более похоже на какой-то электроклапан типа рециркуляции или распредвала или еще какой. После очередной замены масла или с приходом тепла вроде перестало тикать при прогреве. Я не стал заморачиваться по этому тику,есть другие(сложнее) проблемы.УДАЧИ.
alexio: Привет! У меня такого нет. По всей видимости, звук поверхностный, не из движка. Что-то задевает при вращении. Может шкивы? #
А что такое "шкивы" и где они находяться? Скорее всего в нутри, да? От чего они могут так задевать и разболтаться, и как это можно исправить если это они ?
Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
01.05.11
NICK67: По звуку более похоже на какой-то электроклапан типа рециркуляции или распредвала #
Распреды стучат не так, а про электроклапан рециркуляции впервые слышу.
k-a-z-a-k-o-f-f: Вроде бы звук как звук, а вот среди всего хорошо прослушивается такие странные щелчки как неравномерные по темпу, на перекос какие то такие... #
Я бы не рекомендовал ездить с таким стуком. Советую покрутить движок стартером без свечей и с отключенным зажиганием естественно. Возможно будет более выражено откуда исходит стук. Так же можно кинуть ремень чтоб отсечь все навесное. Стук не соответствует оборотам, отсюда можно предположить что где-то обломок или гайка болтается...
Эх, надо мне кажется и правда ехать к мотористу... Но дело в том, что бы показать ему этот звук, машина должна простоять часика полтора-два, он должен остыть... Либо записать еу этот звук и дать послушать )))Как я сделал это тут.. )
Вот в клапанной крышке ближе слышен стук...Звонил озяину бывшему ...Он сказал что менял ГРМ когда ей стукнуло пробегу 100 000, а щас у неё пробег уже 147 749км...Что, надо может его уже менять ?
Ford Focus
С нами с 22.02.11
01.05.11
k-a-z-a-k-o-f-f: Вот в клапанной крышке ближе слышен стук...Звонил озяину бывшему ...Он сказал что менял ГРМ когда ей стукнуло пробегу 100 000, а щас у неё пробег уже 147 749км...Что, надо может его уже менять ? #
Клапанную кр. поднять 15 мин. Если цепь менялась, то ей еще жить и жить... у меня N-15 96г.в. и не в курсе менялась ли там цепь или нет...только натяжитель прошлой весной поменял, начала побрякивать при запуске. Цепи "ходят" и по 300т.км.
Если под клапанной крышкой что-то болтается - не есть хорошо.
to k-a-z-a-k-o-f-f: Масло давно менял? У меня после смены масла перестало тикать. И следующий раз(когда затикает) возьмись прямо рукой за электроклапан рециркуляции. Он находится сверху двигателя посередине над топливной рампой между катушкой 3-го цил. и ресивером .У тебя(на видео) на нем синяя фишка одета. УДАЧИ.
k-a-z-a-k-o-f-f
Ездит на: Volkswagen Passat
С нами с 01.04.11
Всего сообщений: 115
послушайте, на видео можно не смотреть. Если это нормально то я буду спокоен.
