Привет! У меня такого нет. По всей видимости, звук поверхностный, не из движка. Что-то задевает при вращении. Может шкивы?
Странное постукивание среди тикания при прогреве
01.05.11
01.05.11 У меня тоже такого нет! Повторюсь, а звук изнутри идет или из навесного? Может подшипник какой?
01.05.11
to k-a-z-a-k-o-f-f: Тоже такое было. Заметил еще зимой. По звуку более похоже на какой-то электроклапан типа рециркуляции или распредвала или еще какой. После очередной замены масла или с приходом тепла вроде перестало тикать при прогреве. Я не стал заморачиваться по этому тику,есть другие(сложнее) проблемы.УДАЧИ.
01.05.11
to k-a-z-a-k-o-f-f: Больше похож на звук клапанов..
01.05.11 клапана слышно отдельно хорошо, а эти щелчки явно не клапана.ИМХО
01.05.11 Надо видимо делать двигатель. Да? Хотя это пропадате после того как движок прогрется.
01.05.11
to k-a-z-a-k-o-f-f: А что конкретно делать то?!) Может показаться на глаза толковому мотористу, пускай послушает, может что скажет.
01.05.11 alexio: Привет! У меня такого нет. По всей видимости, звук поверхностный, не из движка. Что-то задевает при вращении. Может шкивы?
А что такое "шкивы" и где они находяться? Скорее всего в нутри, да? От чего они могут так задевать и разболтаться, и как это можно исправить если это они ?
01.05.11 NICK67: По звуку более похоже на какой-то электроклапан типа рециркуляции или распредвала
Распреды стучат не так, а про электроклапан рециркуляции впервые слышу.
k-a-z-a-k-o-f-f: Вроде бы звук как звук, а вот среди всего хорошо прослушивается такие странные щелчки как неравномерные по темпу, на перекос какие то такие...
Я бы не рекомендовал ездить с таким стуком. Советую покрутить движок стартером без свечей и с отключенным зажиганием естественно. Возможно будет более выражено откуда исходит стук. Так же можно кинуть ремень чтоб отсечь все навесное. Стук не соответствует оборотам, отсюда можно предположить что где-то обломок или гайка болтается...
01.05.11 RomAlm: У меня тоже такого нет! Повторюсь, а звук изнутри идет или из навесного? Может подшипник какой?
звук,сверху над самими свечами, когда проводил по двигателю, там явно слышно когда увожу в сторону, может это и правда клапана.
01.05.11 k-a-z-a-k-o-f-f: звук,сверху над самими свечами, когда проводил по двигателю, там явно слышно когда увожу в сторону, может это и правда клапана.
Мне показалось в районе ГРМ сильнее. Но если в клапанной крышке, то снять ее и все просмотреть.
01.05.11
to k-a-z-a-k-o-f-f: Нет, шкивы это круглые железяки на которые ремни одеваются, их видно открыв капот.
01.05.11 Эх, надо мне кажется и правда ехать к мотористу... Но дело в том, что бы показать ему этот звук, машина должна простоять часика полтора-два, он должен остыть... Либо записать еу этот звук и дать послушать )))Как я сделал это тут.. )
01.05.11
to k-a-z-a-k-o-f-f: Лучше в живую дать послушать, может он сразу причину и найдет) Удачи и с праздником!
01.05.11 vitalliy:
Вот в клапанной крышке ближе слышен стук...Звонил озяину бывшему ...Он сказал что менял ГРМ когда ей стукнуло пробегу 100 000, а щас у неё пробег уже 147 749км...Что, надо может его уже менять ?
01.05.11
to k-a-z-a-k-o-f-f: Ресурс цепи не менее 150 000 км, на моем авто цепь была заменена на 172 000 км.
01.05.11
to RomAlm: хорошо бы если так, бывает и менее 100тыков
01.05.11 k-a-z-a-k-o-f-f: Вот в клапанной крышке ближе слышен стук...Звонил озяину бывшему ...Он сказал что менял ГРМ когда ей стукнуло пробегу 100 000, а щас у неё пробег уже 147 749км...Что, надо может его уже менять ?
Клапанную кр. поднять 15 мин. Если цепь менялась, то ей еще жить и жить... у меня N-15 96г.в. и не в курсе менялась ли там цепь или нет...только натяжитель прошлой весной поменял, начала побрякивать при запуске. Цепи "ходят" и по 300т.км.
Если под клапанной крышкой что-то болтается - не есть хорошо.
01.05.11
to k-a-z-a-k-o-f-f: Масло давно менял? У меня после смены масла перестало тикать. И следующий раз(когда затикает) возьмись прямо рукой за электроклапан рециркуляции. Он находится сверху двигателя посередине над топливной рампой между катушкой 3-го цил. и ресивером .У тебя(на видео) на нем синяя фишка одета. УДАЧИ.
01.05.11 vitalliy: Если под клапанной крышкой что-то болтается - не есть хорошо.
Если бы там, что то болталось, то думаю этот звук так же трещал и на прогретом двигателе, не так ли?
k-a-z-a-k-o-f-f
Ездит на: Volkswagen Passat
С нами с 01.04.11
Всего сообщений: 115
Уже давно прислушиваюсь к звуку, когда прогреваю двигатель на холосты оборотах, потом как температура поднимается они проходят. Решил вчера выйти и заснять для того, что бы Вы послушали эти странные щелчки среди тикания... Вроде бы звук как звук, а вот среди всего хорошо прослушивается такие странные щелчки как неравномерные по темпу, на перекос какие то такие... Вот
послушайте, на видео можно не смотреть. Если это нормально то я буду спокоен.
