to lexafoma: прежде всего, надо обязательно прочитать .
А по Вашему вопросу, надо смотреть фильтр (конденсатор) генератора.
29.04.11
29.04.11
to lexafoma: либо покупать специальный фильтр.подключается к контактам магнитолы.
29.04.11
to lexafoma: Пробивает где то у вас на массу либо же покупать специальные фильтры.
29.04.11
to lexafoma: здесь тебе ничего толкового не скажут, только введут в заблуждение, почитай на и задай вопрос там, там толковые парни по этому поводу сидят!!!
29.04.11 Dimon-811: to lexafoma: здесь тебе ничего толкового не скажут, только введут в заблуждение, почитай на http://magnitola.org/ и задай вопрос там, там толковые парни по этому поводу сидят!!!
to Dimon-811: Ты бы еще обобщил бы больше...типа почитай в интернете там все есть...!))))) Ч удак!))))
29.04.11
to lexafoma: У тебя проходят паразитные наводки на провода по высокой частоте. Нужны развязывающие электрические фильтры .Но самое главное ,все электрические соединения по звуку должны были быть произведены экранированными проводами типа "витая пара" . Все металические части (корпуса)аудиосистемы должны быть заземлены на корпус ( иметь общую точку надежной массы!!! реальной контактной) по земеле(корпусу) - ОБЯЗАТЕЛЬНО объединяешь между собой все проводки в одной точке и только потом - на кузов (лучше отдельным проводом на клемму аккумулятора).) .Провода не должны иметь петель и скруток...иметь по-возможности минимально возможную длину....не пересекаться (осбенно сигнальные провода с силовыми (питанием))Вобщем это тонкости схемотехники ......Экранировка тут много значит!!!
Межблочники и силовые провода должны лежать по разным сторонам салона, еще можно попробовать кинуть минусовой провод напрямую от аккумулятора.
Это подсилу специалистам - электронщикам ,тут свои законы....Можно сварганить электрические фильтра ....,но это уже другой подход...! Если ничего из вышеперечисленного не помогло - идем в магазин, покупаем Линейный Шумоподавитель (Ground Loop Isolator) ставим в разрыв межблочников и забываем о шуме.
Удачи!)
29.04.11 спасибо ) попробую сделать так)
30.04.11 NikolAs: to Dimon-811: Ты бы еще обобщил бы больше...типа почитай в интернете там все есть...!))))) Ч удак!))))
НУ да ладно
первый дельный совет в разделе Альмер по звуку из всех тем которые читал.
Слушай Николас, мысли имею но руки пока не доходят. Идет наводка на радио при включении ксенона значительно хуже ловит, антена активная Бош, подсоеденена четко по инструкции, мафон подключен штатно. Проблема в дешовых блоках розжига это понятно, идет наводка либо по питанию , либо по частоте, еще не проверял, по частоте проверить легко, любым радио сторонним неподключенным к машине.
Хочу попробовть феиритовые кольца и экранировку блоков, проводка уложена и разнесена как это рекомендовано во многих форумах, но конкретного ответа по проблеме пока не нашел, есть соображения по данному поводу???
30.04.11 to lexafoma:
Я у себя решил эту проблему,когда заменил усилитель на задние динамики. А до этого все ТО-тупо проверяли провода и больше ничего сказать не могли.
30.04.11 В самом усилителе тоже обязательно присутствует фильтр. И его выход из строя сопровождается появлением наводки и помех.
30.04.11 to Messir:
Я не стал заморачиватся с ремонтом,так как был запасной усилок.
01.05.11
to Dimon-811: Понимаешь ....в твоем случае это "палка о двух концах" ...либо ксенон ты должен выкинуть (заменить) ,ибо он у тебя китайский ,я просто уверен на се 100% (с другими такое очень редко бывает),либо париться с решением проблемы долго и упорно! Скажи ,а у тебя помехи (наводки) только при разогреве (розжиге)ксенона происходят ,а потом пропадают или постоянно??? Иногда помогает ,как ни странно звучит,замена "родной" антенны на "не родную" и все!. Насчет ферритового фильтра (колец) можно попробывать использовать "бобышку ферритовую" .Знаешь на проводах (кабелях) для компов ,переферийки на кабеле ставят такие бобышки....так вот они легко снимаются (есть такие экземпляры на защелках ) как бы из двух половинок состоят(на китайских кабелях они не разборны ,не нарвись на такие ,а то купишь и промажешь).Ставить желательо их на силовые провода .Пробуй,вполне может помочь !)Блоки розжига и соединения к ним ( можно и провода исходящие ) плотненько ЗАЭКРАНИРОВАТЬ ,можно банально обернуть фольгой и "заземлить" экран , от качества экранировки и будет зависеть интенсивность помехи при работе радио!Это тебе для начала!) Удачи!
01.05.11
to NikolAs: ксенон как ксенон самый китайский из китайских ширпотребный IL-Trade, у большенства однако такой или Шо-ми. Помеха всегда и именно на тех станциях у которых прием слабый, у сильных сигналов помехи незначительные, а сильных у нас всего штуки 2.
Вариант с фольгой пробовал, не помогло, ну да ладно, позже займусь,СПС
02.06.11 подскажите кто знает так должно быть или у меня проблемы в проводке или в чем то еще?
Когда включен свет звук в колонках есть и магнитола работает нормально. А когда выключаешь свет вообще то звук пропадает и при максимуме еле-еле слышно и на магнитоле панель светит тускло.
02.06.11
to medvejonok: Вообще-то обычно бывает наоборот.
Ищите неисправность в проводке магнитолы, обратите внимание на соединение корпуса магнитолы и массы кузова авто.
03.06.11 to Messir: спасибо за информацию в выходные постараюсь посмотреть
lexafoma
С нами с 22.03.11
Всего сообщений: 10
Описываю проблему, когда едешь слушаешь музыку и вкл.ближний свет фар, сзади, звук как ультрозвук,как бензонасос пищит,выключаешь свет,всё звук пропал, аналогично с магнитолой,свет включен,магнитолу выключаешь звук пропал, Звук идёт из колонок, у меня стоит саб,усил,и колонки, вроде всё правильно подключено, и ещё, когда даёшь обороты звук усиливается!!!
