P/s. Еще рычаг начал болтаться и там че то внутри побрякивает на ямах))) Начинает раздражать...
Рычаг КПП
26.04.11
27.04.11
27.04.11 Как их смотреть то? на яме?
27.04.11
to Neo_76:Слетела пружинка.Заехай на яму,открути алюминиевую защиту как раз под рычагом(4 гайки)и натяни пружину.
28.04.11
to Neo_76: Снять защиту картера и возле рычага проверить пружину.
28.04.11 mATr1xX: to Neo_76: Снять защиту картера и возле рычага проверить пружину.
Защиту картера не надо снимать!!!!
28.04.11 Че за пружинка, куда она там цепляется?
28.04.11
to Neo_76:Снимешь защиту,там всё будет видно.Пружинка держит рычаг переключения,чтобы тот не болтался.У тебя слетела одна сторона пружинки,вот она и побрякивает.
30.04.11
to Lexa: А че за щелчки при переключении передач? Под днищем где то щелкает. Там тяга может какая щелкает?
03.05.11
to Neo_76:У меня при переключении с 1-ой на 2-ую идёт туговато,как будто переключаюсь без сцепления и происходит "щелчёк",но это уже в коробке.А у тяг в принципе щёлкать нечему.
03.05.11
to Lexa: Скорее всего, дело в сцеплении. Щелчок от того, что идет не полное выключение сцепления во время переключения, и вся нагрузка ложтится на синхронизаьтор КПП.
03.05.11 У меня то все нормал. переключается.. Все равно щелкает че то. И рычаг дребезжит тварь. Бесит нах
03.05.11
to Neo_76: Так поднимите авто на подъемник и посмотрите. Привод тоже может щелкать - там втулочки бывает вырабатываются
14.09.13
to sasham368ur: какого года выпуска ваше авто, пробег?
14.07.14 nissan almera classic упал вниз рычаг переключения передач !!! может кто сталкивался что то знает как исправить??? там он с помощью резинки держался и она вниз упала .
14.07.14 помогите плиз
Neo 76
С нами с 26.04.11
Всего сообщений: 28
Начал скрипеть рычаг КПП при переключении. Также при переключении с 1 на 2 слышен какой то щелчок. Но не в коробке а где то под днищем. И еще, рычаг при наборе оборотов начинает шипеть, (видимо от вибрации двигателя).Может он разболтался или че с ним? Как вылечить? Заменить ручку КПП, или че то с кулисой делать. Подскажите, ибо я в этом еще чайник.
