Nissan Almera
С нами с 31.08.16
Всего сообщений: 10
31.08.16
Привет народ, в общем такая проблемка Nissan Almera Седан АКПП
При троганьи с места бывают моменты что машина как бы на ручнике едет еле еле через 3-4 секунды двигатель подхватывает и всё норм. Вот мне интересно в чём может быть дело?
Сразу извиняюсь дилетант в этих делах и описал проблему коряво... Если будут вопросы постараюсь подробнее описать.
Я имею в виду что я не экстрасенс У всех двигателей имеются типа названия в виде буквенно-цифрового кода, а на Альмеры ставили немало двигателей... Даж боюсь считать.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3742
31.08.16
to SongBird: понятно. Проблема: нажал на педаль, когда стоишь, идет провал, а потом набирает. Так? Я бы давление в топливной рампе померил и ДМРВ под вопросом. Если это хоть что-то говорит. Думаю что нет.
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2002
01.09.16
SongBird: говорил же как на ручнике
Провал при наборе мощности и когда зад тащится на ручнике совершенно разные вещи и разные ощущения. Сами путаетесь и путаете других.
Nissan Almera
С нами с 05.07.12
Всего сообщений: 45
23.09.16
Подскажите такая проблема,на холостых оборотах и в движении при нажатии на газ двигатели примерно на 3000 оборотах дает как бы отсечку,что это может быть(двигатель 1.8 автомат)
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
23.09.16
HitmenT: Подскажите такая проблема,на холостых оборотах и в движении при нажатии на газ двигатели примерно на 3000 оборотах дает как бы отсечку,что это может быть(двигатель 1.8 автомат) #
Для начала проверьте стоп сигнал, и чтобы лампы в фонарях стояли штатные. (накаливания)
SongBird
С нами с 31.08.16
Всего сообщений: 10
