to SongBird: Так может колодки залипают. Стоит на накат проверить с утреца.
Проблема с двигателем
31.08.16
31.08.16
to vitalliy: а если газую на холостых и обороты "проваливаются" набераются потом на немного резко вниз потом снова поднимаются, от свечей не зависит?
31.08.16 ещё уточнение это бывает не всегда
31.08.16 SongBird: от свечей не зависит?
Провалы оборотов от многих причин зависят. Двигатель то какой?
31.08.16
to vitalliy: что имеешь ввиду?
31.08.16
31.08.16 SongBird: что имеешь ввиду?
Я имею в виду что я не экстрасенс
У всех двигателей имеются типа названия в виде буквенно-цифрового кода, а на Альмеры ставили немало двигателей... Даж боюсь считать.
31.08.16
to vitalliy:
Типо такого? >>>13270 73С20<<<
31.08.16
to SongBird: типа GA16DE или GA14DE. Судя по прокладке клапанной крышки это они. Год выпуска тоже желательно или фото трамблера.
А на фото кусок прокладки с номером.
31.08.16
to vitalliy: Если год выпуска машины то 1996
31.08.16
to SongBird: понятно. Проблема: нажал на педаль, когда стоишь, идет провал, а потом набирает. Так? Я бы давление в топливной рампе померил и ДМРВ под вопросом. Если это хоть что-то говорит. Думаю что нет.
31.08.16 SongBird: то 1996
Я уже понял что дорестайловый.
31.08.16
to vitalliy: ну как бы она едет но не так как обычно, говорил же как на ручнике еле еле а потом набирает газ
01.09.16 SongBird: говорил же как на ручнике
Провал при наборе мощности и когда зад тащится на ручнике совершенно разные вещи и разные ощущения. Сами путаетесь и путаете других.
01.09.16 Авто(дед): Сами путаетесь и путаете других.
Да походу тут сложно будет... Надо в сервис видимо. Даже если поймем что-либо, то объяснять как устранять устанем.
23.09.16 Подскажите такая проблема,на холостых оборотах и в движении при нажатии на газ двигатели примерно на 3000 оборотах дает как бы отсечку,что это может быть(двигатель 1.8 автомат)
23.09.16 HitmenT: Подскажите такая проблема,на холостых оборотах и в движении при нажатии на газ двигатели примерно на 3000 оборотах дает как бы отсечку,что это может быть(двигатель 1.8 автомат)
Для начала проверьте стоп сигнал, и чтобы лампы в фонарях стояли штатные. (накаливания)
23.09.16
to Авто(дед): оригинально
SongBird
С нами с 31.08.16
Всего сообщений: 10
Привет народ, в общем такая проблемка Nissan Almera Седан АКПП
При троганьи с места бывают моменты что машина как бы на ручнике едет еле еле через 3-4 секунды двигатель подхватывает и всё норм. Вот мне интересно в чём может быть дело?
Сразу извиняюсь дилетант в этих делах и описал проблему коряво... Если будут вопросы постараюсь подробнее описать.
