Провод от АКБ в салон Almera N16
24.04.11
24.04.11 А я в правом крыле пропустил, сразу за бардачком!
24.04.11 В любом месте, где есть технологические заглушки.
25.04.11
to alex68: Спасибо, так и поступил. Через эту заглушку ранее сигнализацию проводили. А в левом крыле все как-то сложнее выглядит.
25.04.11 Еще такой вопрос: как заставить созданную цепь размыкаться в момент включения зажигания?
25.04.11
to pointpaw: поставить нормально замкнутое реле.
25.04.11 pointpaw: Еще такой вопрос: как заставить созданную цепь размыкаться в момент включения зажигания?
может все таки в момент включения стартера? иначе для чего тогда нужен этот провод?
а так правильно Мессир говорит , реле решит ваши проблеммы!
25.04.11 Понимаю, что реле следует поставить. Вопрос - откуда протянуть до него провод, который будет передавать событие "включение стартера" (с минимальными усилиями по подключению и прокладке). Провод, как написано выше, завел со стороны бардачка в ногах у переднего пассажира.
25.04.11
to pointpaw:
А для чего вам все это? У вас не хватает мощности для запуска двигателя?
25.04.11 Надо запитать устройство в салоне с достаточным потреблением и на постоянной основе.
25.04.11
to pointpaw:
А не боитесь что это устройство посадит аккум за ночь?
25.04.11 Будет работать при включенном генераторе, а ночью планируется в экономичном режиме. В общем, как сделаю, обязательно покажу))
Вопрос по механизму подключения реле остается.
25.04.11
to pointpaw:
А нельзя все это сделать от АСС?
27.04.11 Сделать от ACC что? Брать сигнал о включении стартера или пользоваться штатной разводкой?
Спросил как раз потому что не знаю как сделать минимальной разводкой по салону. Если можно -дайте ссылку на описание... куда можно подключиться в салоне для подключения к реле.
pointpaw
Ездит на: Peugeot 308
С нами с 14.01.11
Всего сообщений: 21
Требуется провести в салон Almera N16 дополнительный + от АКБ, желательно в гофре. Подскажите пожалуйста, где его лучше проводить, чтобы с минимальной разборкой торпеды вывести в салон?
