Код датчика кондиционера подскажите
24.04.11
27.04.11 если грамотный то тогда подскажи как это правельно называется!!!!!!!
27.04.11 andrey700: подскажите код датчика кондиционера который стоит на расширительном бачке или где купить.
Андрей может тут найдёш что тебе нужно???
30.05.11 такая же проблема нужен датчик давления кондиционера. кто сможет подсказать где его можно найти или каким другим датчиком можно заменить
30.05.11
to medvejonok: Добрый день, его каталожный номер 92136-95F0B, заказать можете .
30.05.11 я уже пробывал там заказать но меня отфутболили......
30.05.11
to andrey700: По какой причине что сказали ?
30.05.11 andrey700: если грамотный то тогда подскажи как это правельно называется!!!!!!!
Классно! Надо запомнить!
Перефразирую: если такой умный, то скажи, что у меня в машине не работает?
Вы сформулируйте вопрос иначе. В чем именно проблема? Дело в том, что кондиционер и расширительный бачек - это 2 независимые системы.
31.05.11 я б хотел узнать есть аналоги заменители датчика кондиционер.
а так оригинал я нашел в юнион-моторсе сказали он стоит примерно 2000 и продают без осушителя. а я б хотел узнать аналог и стоимость если есть такие
31.05.11
to medvejonok: Вы сейчас о каком датчике?
31.05.11
to medvejonok: Датчик давления кондиционера nissan almera (92136-95F0B) ? Лучше брать оригинал. ибо показания могут быть другими. Либо подбирать с других моделей марки.
01.06.11 спасибо за иноформацию
01.06.11
to medvejonok: Насчет датчика кондиционера брать только оригинальный.
02.06.11 мне сказали нужен датчик ТВР, это то о чем вы говорите или что то другое?
02.06.11 McIntoch: мне сказали нужен датчик ТВР, это то о чем вы говорите или что то другое?
Разумеется это совершенно другое.
ТРВ - это терморегулирующий вентиль. Это вовсе не датчик, а скорее клапан.
Устанавливается на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. На рисунке под номером 10.
02.06.11 А у меня такая проблема!Включаю кондей,лампочка на кнопке горит,обороты не меняются,ничего не шумит,воздух не охлаждает!Посмотрел предохранитель,целый.Может там релюшка какая есть?Подскажите пожалуйста!!!
02.06.11
to виталюха: Прежде чем задавать вопрос, попробуйте найти похожую тему с помощью .
Ответил Вам в , котороую рекомендую прочитать с 1 страницы.
02.06.11 Спасибо!
02.06.11 Как проверить наличие фреона?
02.06.11
to виталюха: все ответы .
andrey700
С нами с 09.03.11
Всего сообщений: 17
