litvinovski: подойдут ли диски от ваз по отверстиям под болты
На Альмере 4х100, а в Ваз 4х98... если память мне не изменяет.
20.04.11 litvinovski: подойдут ли диски от ваз по отверстиям под болты
20.04.11 жаль.значит не подойдут.спасибо за информацию
to vitalliy:
20.04.11 Я в свое время на 9 от альмеры ставил, чуть чуть не совпадало, но лето отьездил без особых проблем, а вот наоборот не пробовал
20.04.11
to litvinovski: Так можете сравнить с ВАЗ-ами.
20.04.11 сравнил.в птс написано у меня двигатель 1.4 и 75 лошадок,а по вашей таблички 87 лошадей.разница существенная.а где правда?
to mATr1xX:
21.04.11 tohin: Я в свое время на 9 от альмеры ставил, чуть чуть не совпадало, но лето отьездил без особых проблем, а вот наоборот не пробовал
Только представьте дополнительную нагрузку на болты - шпильки... Да и о разнице вылета дисков забывать не стоит, а это значительное сокращение срока службы ступичных подшипников.
23.04.11 итог .нашел диск от ваза-бэушный.снял альмеровское колесо.начал одевать вазовский диск.болты без труда налезли на отверстия в вазовском диске,но отверстие посередине диска(там,где ступичный подшипник откручивают) оказалось на несколько мм меньше посадочной выпуклости ступицы и диск не до конца одевается на болты ступицы. ВЫВОД: ДИСКИ ОТ ВАЗА НЕ ПОДХОДЯТ НА АЛЬМЕРУ
litvinovski
С нами с 20.04.11
Всего сообщений: 109
товарищи бывалые альмерцы!подскажите !только купил свою красавицу,она на зимней резине и старых убитых 13 дисках.хочу купить вазовские диски.вопрос :подойдут ли диски от ваз по отверстиям под болты на мою альмерочку.извините,если кому то мой вопрос покажется глупым.
