RomAlm: Объясните, почему на холостом ходу движок может троить, а при езде работает нормально? В чем проблема такой ситуации?
Опять же дело может быть банально в убитых .....не тот зазор свечей. Как правило на холостых топливо из-за этого может все и не сгорать (продувки цилиндров не хватает,так сказать).Это самое простое!
Удачи!
14.04.11
сказал что дилерам отдал около 5000 долярчиков
у него стояло шесть катушек,каждая стоила 320дол. и блок управления чуть больше 1000 доларов.а мне детали вышли которые я ему паял в блок не больше 400 рублей))) вот такая история!так что не запускайте а то намучаетесь!меняйте колпачки и спиртиком полностью протрите катушки,предварительно отключите акамулятор. и будет вам
RomAlm
С нами с 04.04.10
Всего сообщений: 666
Всем доброго дня! Сегодня поехал на ТО и получил замечание по выхлопу, CO 11,47% в 10 раз больше нормы. Год назад проходил ТО - ничего на этот счет не сказали. Чек не горит, расход по городу 10 л на 100 км. Воздушный фильтр менял 3000 км назад, бенз 92 на проверенной заправке. Свечи в каком состоянии на знаю, может ли быть в них проблема? Инжектор промывать, дроссель, смотреть лямбду? И еще у меня прогорела гофра глушителя, я ее временно (для ТО) холодной сваркой заделал... Может холодная сварка при нагреве вредные вещества выделяет? В инструкции написано что выдерживает температуру до 1500
