Иди от простого Попробуй резину отбалансировать в нормальном сервисе и диски проверить на деформацию или трещины если резина новая или хранилась без дисков то ей надо дать прикататься км 300 потом балансировать если не поможет смотри подшипники и привода(валы приводов,шрусы) Ступичный подшипник кажется только в сборе со ступицей идет- стоит нормально Попробуй с резины и колес начать. Удачи!
Появляется гул на 5-ой передаче и скорости 80 км/час.
27.10.13
18.12.13 Нашел в чем проблема-
-проблема была в суппортах и одном подшипнике (подшипники отдельно меняются)
18.12.13 всем спасибо тему закрывать можно
20.12.13 супорта клинили и клинили не всегда ,а через раз и когда клинил то получался вот этот звук
FEJIUKS
Ездит на: Ford Focus
С нами с 30.07.13
Всего сообщений: 6
Проблема такая машина ниссан альмера класик 2007 г на скорости после 80 км на 5 передаче в левом колесе или отдает в левое колесо возможно,появился ггул(звук вращения похож как будто колесо восьмеркой чем быстрее тем больше слышно . Машину вывешивал пробовал на передачах звук появился ток на 5 передаче и не от подшибника а от куда то со стороны коробки
Прошу помочь с данным вопросом .Заранее спасибо
