szacarenko: Но перекинуть фары это самый верный способ. Фары снимаются легко. Фара неразборная по этому если сгорел моторчик то меняется фара 70 баксов.
Сегодня перекину фары, потом напишу что вышло. Неужели моторчик корректора не снимается отдельно? Ведь на рестайле снимают. Вот таким образом: Фару не хотелось бы менять, так как стоят родные, а за 70 баксов наверняка какой-нибудь DEPO...
25.10.13
ed 84
С нами с 24.08.13
Всего сообщений: 109
Здравствуйте. Проблема моя в том, что не работает корректор левой фары; моторчик не гудит при переключении джойстика (0,1,2,3). Читал темы на разных сайтах про то, как снять корректор, но везде только про рестайлинг. Так что, пожалуйста, не отправляйте в поиск. Кто-нибудь снимал на дорестайлинге? Процедура такая же? Ещё на каком-то форуме вычитал что у Примьеры (как и у Альмеры) на корректор фары идут три провода: из них два - это питание (плюс и минус), а третий - сигнальный. И вот этот сигнальный должен давать 3,6,9 и 12 вольт при положениях джойстика 0,1,2 и 3 соответственно. На альмерах дорестайлинговых также? Ещё есть мысль такая, снять правую фару и подключить её к разъёму корректора от левой, чтобы исключить вероятность неисправности в проводке. Велика ли вероятность того, что сгорел сам моторчик? Если кто сталкивался, поделитесь опытом и советами. Буду очень благодарен.
