to ytxbgjhtyrj: Скорее всего восстановится сам. Покатайтесь, посмотрите.
Если нет, то надо проверить работу PXX.
06.04.11
07.04.11
to Messir: Спасибо Вам за ответ! А как "кататься" - давать машине "коксу" или выше 1,5 тыс. оборотов не поднимать??? Заранее огромное СПАСИБО за ответ!!!
07.04.11
07.04.11
to ytxbgjhtyrj: не надо давать никакого коксу. Просто поездить.
Можно попробовать сначала .
07.04.11
to ytxbgjhtyrj: Больших оборотов не надо давать. Просто проехаться в спокойном режиме.
ytxbgjhtyrj
С нами с 06.04.11
При рихтовании машины, после ДТП, снималась клема с аккумулятора (Удар в корму). При отгоне на малярку обнаружилось что отсутствует холостой ход. Подскажите что делать и где найти причину пропадания хх.
