Замена передних стоек Nissan Almera
06.04.11
06.04.11
to ROMEOKAMENSK: Доброго. Действительно, можно посмотреть и неоригинальные, выйдет дешевле. Пробейте по экзисту по VIN для вашего авто - выйдет перечень. Кстати, там же и оригинал будет. Сравните как раз цену.
07.04.11
to ROMEOKAMENSK: выбор очень большой. пробейте по сайту тут выбор большой как оригинальный так и не оригинальных запчастей.
07.04.11
08.04.11 Я менял в эти выходные. Брал в экзисте Monroe по 2350 р.(двухтрубные, газовые) G 7202, менять действительно не сложно, хорошо если есть нормальные стяжки для пружин. А так - три гайки сверху, два болта (17)- снизу. Был лопнут один виток на пружине (нижний)-пружину тоже сменил (каяба 1500 р.) Авто как будто стало повыше, во всяком случае перёд смотрится выше, чем зад. Машина с 2000 г. пружины сзади наверное просевшие. Посмотрю наверное тоже их сменю. Неровности переносятся не так резко как раньше(даже бывало бардачёк открывался тот что сверху, у меня хэч.). Единственный вопрос или сомнение, нужно ли теперь делать развал-...Почему сомнение - при откручивании болтов что снизу , я не увидел на них ни каких эксцентриков, или других признаков, от которых зависит положение колеса после процедуры замены стоек??? Авто ведёт на трассе себя так же как и до того. (г.в. 2000, 90 л.с., 1,5л.,х.б.)
08.04.11
to sebar: Можно сделать ради профилактики или проверить.
08.04.11 to mATr1xX:
Да. Делать всё равно решил.
08.04.11
to sebar: После сообщите результат.
08.04.11
to sebar: Развал не регулируется. Только схождение.
Желательно его проверить после замены стоек.
08.04.11 Да действительно развал не регулируется. Прикольно в мануалах написано, если не сходится развал то заменить деформированные детали, но вообще можно сделать чтоб развал регулировался, но эт уже кулибиннство
12.04.11 Огромное спасибо всем кто не остался ровнодушен к проблеме и в принципе всё на половину ястно.Но всёже хочется увидить если это возможно фото отчёт.
12.04.11
to ROMEOKAMENSK: Вот есть не большой фото отчет посмотрите.
18.04.11
to mATr1xX: Огромное спасибо за информацию всё встало на свои места.Последний вопрос.А масляные стойки предусмотрены для этой модели.Просто думую газ жестче работает чем масло.
18.04.11
to ROMEOKAMENSK: масло конечно на много мягче. Да предусмотрены.
18.04.11
to mATr1xX: Номерок детали плиз!!!!
18.04.11
to ROMEOKAMENSK: Nissan Almera KYB 333310 - передний правый,KYB 333311 - передний левый Kayaba.
20.04.11
to mATr1xX: РЕСПЕКТ И УВАЖУХА
19.03.12 Вопрос по стойкам TOKICO, арт. B1099 и B1100 - подойдут ли на N16, ставил ли кто-нибудь? По каталогам exist.ru не выдает, что эти стойки аналог, по сайту ТОКИКО коды отличаются, но в двух магазинам мне по ВИНу сказали эти артикулы. Все под заказ, есть риск купить не то что надо... Может кто обладает инфой? Моя стойка по ВИНу (оригинал) 54303-BM425. И вообще, кто про эту фирму что слышал?!
19.03.12
to RomAlm: Вот Вам в помощь:
Аммортизаторы передние
Передняя правая (FR): KYB Excel-G 333310, 333308
Передняя левая (FL): KYB Excel-G 333311, 333309
10/11 отличаются наличием скобы для АБС, 08/09 нет крепления для провода АБС (есть гайка и приходится переставлять с предыдущих)
BOGE 30-F14-A и 30-F13-A аналоги 333308 и 333309
Kayaba ultra SR 323061 Стойка амортизационная газовая (перед)
Kayaba ultra SR 323062 Стойка амортизационная газовая (перед)
SACHS Амортизатор "Super Touring" 312 194 (прав) с креплениеь для ABS
SACHS Амортизатор "Super Touring" 312 195 (лев) с креплениеь для ABS
BJS DG3310 Амортизатор передний, правый (в комплекте входят отбойники и пыльники)
BJS DG3311 Амортизатор передний, левый (в комплекте входят отбойники и пыльники)
Monroe G 7202 Стойка амортизационная газовая (лев)
Monroe G 7201 Стойка амортизационная газовая (прав)
Tokico B1099 Стойка амортизационная газовая (прав)
Tokico B1100 Стойка амортизационная газовая (лев)
Аммортизаторы задние
Опорная чашка на родных задних аммо имеет диаметр 93 мм.
KYB Excel-G 341279 (чашка 93 мм - размер НАК)
341282 (чашка 103 мм и потребуется замена пружин от Almera N16)
SACHS 280 953
Tokico U2965 (U2972)
Monroe 23892 "Original"
Monroe E 1224 "Reflex"
Bilstein BNE-6348
Boge 27-E62-A
20.03.12
to Messir: Спасибо за полезную инфу.
ROMEOKAMENSK
С нами с 04.03.11
Всего сообщений: 19
Доброго времени суток!!! Собрался поменять передние стойки подскажите кто знает код детали и по возможности процедуру замены.
