to euro-78: у меня такая же беда
где искать реле иммобилайзера?
06.04.11
07.04.11 Добрый день!
Не могли бы Вы поподробней рассказать, что именно происходит?
07.04.11
to Autostudio Uriy: при наезде на кочки , преимущественно правым передним колесом резко проявляются провалы оборотов с попыткой заглохнуть ( как если трогаться на 4 передаче). я перешевелил всю подкапотную проводку, обстучал блоки предохранителей и реле. никак не могу обнаружить. кстати недавно провисал глушитель, может задняя лямбда? в смысле ее проводка..
ошибок нет..
07.04.11 Скажите, пожалуйста, а затем на ровной поверхности все возвращается в норму сразу же?
07.04.11
to Autostudio Uriy: почти сразу, 2-4 рывка
07.04.11 В таком случае, первое, что приходит в голову - это датчик положения коленвала. Но, как Вы понимаете, однозначного ответа дать тут нельзя.
07.04.11
to Autostudio Uriy: спасибо, буду дальше тарахтеть))
07.04.11 Да не за что пока. Просто неисправность плавающая, а это всегда плохо. Может быть Вам и имеет смысл подъехать в сервис на диагностику и попытаться смоделировать ситуацию
07.04.11
09.04.11 to euro-78: Какой у вас иммобилайзер? Если с меткой,то реле может быть где угодно.
euro-78
С нами с 26.11.10
Всего сообщений: 49
здравствуйте, проблема в следующем. машину нехило дергает на кочках. уже неделю мучаюсь))перетряс все провода)) недавно встречалась подобная тема, никак не найду(возможно называлась - помогите или проблема), там человек нашел причину именно в этом реле. оно как то связано с топливоподачей.
перерыл руководства и интернет, не могу найти. в подкапотном блоке реле судя по руководству его нет.
может кто знает где его искать на дорестайле? буду благодарен
