to Solo: Здравствуйте.
Для n15 они одинаковые:
38342-D2100 38342-D2100 L+R Nissan N 15 1.4/P10/P11 1.6
05.04.11
06.04.11
to Solo: Привет.
Привет. Масло придеся сливать при замене. В принципе, обратно залить не проблема, там все удобно и доступно. Если не открутится заливная пробка, можно залить через датчик скорости или заглушку вместо него. Машина на подъемнике (в яме), стоите под радиаторами лицом к задней балке. Справа снизу будет сливная пробка под шестигранник ("смотрит" на колесо) Заливная пробка под шестигранник меньшего размера "смотрит" на радиаторы. Больше под шестигранник там ни чего нет. Перед откручиванием заливной пробки постучите по ней молоточком, она бывает не откручивается, грани срезает, и обратно сильно не затягивайте, потом не открутите.
По поводу объема масла:
если через заливную пробку ,то пока не потечет.если через датчик, то где-то 2.7 - 2.8 л.
У вас Almera n16, должны быть одинаковые.
06.04.11 они одинаковые и правый и левый идентичны. вот читай полезно
htt://almeraman.ru/p132html
06.04.11 Спасибо всем!
Solo
С нами с 15.07.10
Всего сообщений: 112
Всем привет!
Заметил подтеки масла со стороны внутреннего ШРУСа.
Подскажите сальники(правый,левый) одинаковые?
Может кому приходилось менять своими силами, опишите процесс.
Уровень масла в коробке можно проверить только через контрольное отверстие?
