to elxander:
Лампа иммобилайзера как себя ведёт, именно перед попыткой запуска??
12.08.16
to elxander:
12.08.16 Лампа иммобилайзера это ключик на панели?
12.08.16 elxander: Лампа иммобилайзера это ключик на панели?
Да, машинка с ключиком.
12.08.16 в закрытой моргает примерно раз в 3 секунды. При вставленном ключе в положении ON не моргает и не горит. В заглушенной машине с ключем в зажигании моргает раз в 3 секунды. Сейчас сложно будет искать т.к. с утра она заводится опять.
12.08.16 elxander: В заглушенной машине с ключем в зажигании моргает раз в 3 секунды.
Если при включенном зажигании, но перед поворотом ключа в режим пуска стартера, будет гореть постоянно, то это иммо блокирует запуск и нужно чистить разъём его антенны.
Есть такая тема, поищите в поиске.
elxander
С нами с 11.07.12
Всего сообщений: 46
Утром машина заводится, еду на работу. Дорога занимает 7-8 минут. В обед пытаюсь завести, стартер крутит машина не заводится. Бензонасос не слышно при повороте ключа. Вечером та же картина. На следующее утро заводится как обычно. Может поездить целый день, потом опять такая же фигня.
Я уже глупость сморозил и поменял бензонасос не разобравшись как следует в чем проблема (хотя тот был порядком за%%атый). Машины хватило примерно на неделю нормальной работы, а вчера она снова не завелась. Подскажите что это может быть?
Nissan Almera N16 2005 г.в. 1500сс пробег 200+
