to ArturA: Стандартные 16 см кольца. Подойдут под любые 16см динамики. Фанера 18 мм самое оптимальное. В виде примера можно посмотреть .
Разъем для подключения колонки. Заменить колонку.
26.03.11
26.03.11
to ArturA: есть разьём, только колодки надо будет прикупить, там штекер другой.
Стандартные Блакпункты узкие, большенство блинов 16 размера гораздо шире, соответственно надо ставить проставочные кольца чтоб стекло не задевало в опущенном состоянии.
26.03.11 Спасибо за толковый фото отчет, очень поможет. Скажите а где можно купить стандартный динамик в пределах СПБ, просто нужно один поменять, а сильно заморачиваться нет желания!!!!
26.03.11
to ArturA: Рад помочь, после отпишите как все получится. купить можно в любом (почти любом ) магазине авто звука.
ArturA
С нами с 09.02.11
Всего сообщений: 55
Всем привет, скажите на колонке в передней двери есть разьем под подключение, как ее заменить на другую? Хочу поставить другую колонку не родную, что делать????
