to Alendi: А по разгону как ? У меня такое было, так авто еще и не разгонялось. Помыл Д.З. и продул катализатор(или выбивай его),потом обучить Д.З. надо и все - пока едет. А чистить(мыть) Д.З. надо каждые 15-20 т.км. . Процедура стандартная выучи ее.
И вообще прочитай FAQ там многое есть. УДАЧИ.
26.03.11
Alendi
Ездит на: Opel Astra
С нами с 26.03.11
Всего сообщений: 43
Всем привет
Недавно купил Almera n16 и немного мучает проблема. На холостых оборотах прыгает стрелка тахометра в пределах 750-1000. При этом двигатель работает ровно без троения. Заежал на диагностику причину так и не нашли. Сказал есть небольшая вибрация при работе когда обороты падают до 750, но она вообще незначительная, практически незаметная.
При разгоне на 1 все норм, переключаешь на 2 -ю педаль наполовину едет также но без ускорения, чуть отпускаешь начинает ускоряться. Может это как то связано.
Подскажите пожалуйста что может быть с тахометром. Заранее спасибо
